  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Automatisches umwandeln von MI zu IGES
Autor Thema:  Automatisches umwandeln von MI zu IGES (1096 mal gelesen)
Sven Faber
Sehen Sie sich das Profil von Sven Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Faber
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
gibt es Möglichkeiten mehrere ME10 Dateien automatisch vieleicht über eine Batch Datei in IGES zu übersetzten?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Sven
Die Erde ist uns nur geliehen, ABER VON ZURÜCK GEBEN HAT KEINER WAS GESAGT!!!
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
ws25:/opt/CoCreate_13/iges2d $ ./iges --help
Usage : option [-i or -o or -c] [-k]
              [-n message_file]
              [-e configuration_file]
              [file(s)]
          or  [-b batch_file]
          or  [-f in_file [out_file [log_file]]]
          or  [-v (version)]
Note:
      -k keep dest file if exists (only valid with option -o).
Das -b ist dein Stichwort. Hier kannst du eine Liste der zu konvertierenden Dateien einlesen. Works like a charm.
Roman
Sven Faber
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roman,
danke für die schnelle Antwort.
Also den Translator hab ich gefunden.
Aber wie generiere ich jetzt die "Liste der zu konvertierenden Dateien"?
Grüß
Sven
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
sind alle Daten in einem Verzeichnis?
Dann auf die "dos-ebene"
dir c:\verzeichnis\*.* /b/s>batchname.txt
mit einem Editor alle Daten die nicht Konvertiert werden sollen entfernen
Gruß Peter
Version 14.5
Win 2000
Sven Faber
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PKJ-Peter,
ja alle Daten stehen in einem Verzeichnis.
Gruß Sven
