  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Farbe und Linientyp mit einem Button
Autor Thema:  Farbe und Linientyp mit einem Button (1382 mal gelesen)
madhouse2003
Sehen Sie sich das Profil von madhouse2003 an!   Senden Sie eine Private Message an madhouse2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madhouse2003
Intel Pentium 4 CPU 3.0 GHz
3D: Wildfire 2.0
2D: ME10
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe da mal eine Frage.
Bei uns im ME10 (V12.01) hat es unter der Rubrik Farbe ändern vordefinierte Buttons (siehe Bild im Anhang).
Jetzt vermisse ich da einen Button, mit dem ich gleichzeitig die Farbe auf rot UND den gestrichelten Linientyp für verdeckte Kanten auswählen kann.
Wie kann man so einen Button erzeugen??
P.S.: verwenden das Programm noch nicht sehr lange ;-)
Madhouse2003
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Makro-Beispiel waere:
DEFINE Farbe_und_linienart_aendern_auf_rot_strichliert
  LOCAL P
  LOOP
    READ PNT 'Element antippen' P
    CHANGE_COLOR
    RED P
    END
    CHANGE_LINETYPE
    DASHED P
    END
  END_LOOP
END_DEFINE
WoHo
madhouse2003
3D: Wildfire 2.0
2D: ME10
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke woho,
Problem dabei: ich bin blutiger Anfänger.....
wie ertelle ich ein makro ??
Wie gehe ich da vor??
Wo trage ich die Befehle des Makros ein??
Madhouse2003
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Leiste, die Du im Bild angezeigt hast,
ist ein Makro. Da sind hinter den entsprechenden Knoepfen
auch Makros. Und diese Makros musst Du suchen und dann aendern.
Da ich Dein System und Deine Anpassungen nicht kenne wirst Du
wohl jemanden fragen muessen, der weiss, wo das alles abgelegt ist.
WoHo
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Madhouse2003,
das Programm mit den Macros dürfte so wie es aussieht das FACE sein von der TDWSoft. Du solltest Dich dort mal erkundigen, denn die sind as sehr hilfreich.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir umgehen das hier, auf unserem Tablett ist ein Feld Attribut. Darunter ist setzten und merken. Wenn du merken anklickst und dannach eine Linie in deiner Zeichnung, die schon so definiert ist, also zum Beispiel eine Verdeckte Kante... Dann merkt er sich diese Definition, drückst du nun auf setzten und klickst eine Sichtbare Kante an, wird sie unsichtbar dargestellt
Vielleicht hilft das, wenn du das mit dem Makro nicht hinkriegst! Wir benutzen hier aber eine ältere Version als du! Darum weiß ich nicht ob das bei dir auch so geht
Gruß Cathy
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madhouse2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein kleines Macro, mit dem man gleichzeitig Linienart und Farbe durch anklicken des Elements oder durch Einrahmen von mehreren Elementen gleichzeitig ändern kann:
DEFINE Strichlinie
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOOP
    READ PNT 'Element antippen oder Elemente wählen' P1
    INQ_ELEM P1
    IF ((INQ 403 = C_LINE) OR (INQ 403 = C_CIRCLE))
      BEEP
    ELSE_IF (INQ 403 = END)
      READ PNT 'gegenüberliegenden Eckpunkt des Rahmens wählen' RUBBER_BOX P1 P2
      CHANGE_LINETYPE DASHED P1 P2 END
      CHANGE_COLOR RED P1 P2 END
    ELSE
      CHANGE_LINETYPE DASHED P1 END
      CHANGE_COLOR RED P1 END
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
