  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (1517 mal gelesen)
Möglich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Möglich an!   Senden Sie eine Private Message an Möglich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möglich
Logocad Triga 4.1 SP2
Pentium 3,06 2 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir sind Neulinge und schon total genervt.
Wie ist es am einfachsten, Bauteile in Zusammenstellungen mit Positionsnummern zu versehen? Für schnelle Hilfe wären wir sehr dankbar...
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möglich!
Mit einem Makro zum Beispiel.
Gruß, Klaus.
DEFINE POSITIONZAHL
  LOCAL T
  LOCAL S
  LOCAL C
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOCAL P3
  FOLLOW OFF
  LINETYPE SOLID
  READ NUMBER 'Bitte Startnummer eingeben' C
  READ NUMBER 'Bitte Schrittweite eingeben' DEFAULT 2 I
  LET S 5
  LOOP
    READ NO_CATCH 'Anfangspunkt' P1
    READ PNT 'Ort der Positionsnummer' RUBBER_LINE P1 P2
    TEXT_SIZE 5
    TEXT_FRAME OFF
    TEXT_ADJUST 5
    INQ_ENV 19
    LET P3 (P2+(S*1.2/INQ 4)*((P1 - P2)/(LEN (P1 - P2))))
    COLOR RED
    LINE P1 P3
    END
    COLOR WHITE
    TEXT (STR (C)) P2
    LET C (C+I)
    END
    TEXT_SIZE 3.5
    TEXT_ADJUST 1
  END_LOOP
END_DEFINE
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Mrz. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
ME10.pdf
Hallo Möglich,
ein Programm wie Klaus vorgeschlagen hat ist die eine Möglichkeit. Wolltet Ihr aber nicht in ein Programm investieren, dann gibt es eine einfachere Möglichkeit. Ihr arbeitet über ein Raster von 10mm oder 20mm, setzt dort Eure Positionskreise in denen die Positionsnummern stehen und macht über "Text Hinweislinien" die Positionslinien vom Kreis zum entsprechenden Werkstück oder Teil.
So habe ich vor gut 20 Jahren mal angefangen. Heute habe ich mir ein Programm geschrieben, was gleich die Stückliste generiert, die auf ein extra Blatt oder auf die Zeichnung generiert werden kann.
Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 28. Mrz. 2007 editiert.]
Möglich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp, aber wie schaffe ich es, Positionskreise mit Positionsnummern zu setzen, ohne daß ich eine Stückliste erstellen muß?
dekaha
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dekaha an!   Senden Sie eine Private Message an dekaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dekaha
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten über Text > erstellen  ... und die Umrandung auf Kreis einstellen.
Olaf
Ich bin nicht Vegetarier geworden weil ich Tiere liebe, sondern weil ich Pflanzen hasse.
