  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassung in Text und Linien konvertieren
Autor Thema:  Bemassung in Text und Linien konvertieren (1232 mal gelesen)
ralph-hofmann
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ralph-hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an ralph-hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralph-hofmann
erstellt am: 18. Mrz. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oft habe ich das Problem, dass die Bemassungen unser Zeichnungen konvertiert in ein anderes CAD-Format sich verselbstständigen und nicht mehr so aussehen wie vorher.
Deshalb suche ich nach einem Makro oder einem Tool wie man die Bemassungen ohne grossen Aufwand in Text und Linien umwandeln kann.
Im Prinzip so wie bei dem Befehl TEXT_TO_GEO.
Vieleicht hat jemand einen Tipp.
Gruss R.Hofmann
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralph-hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Falls Du DXF brauchst, kannst Du in der "dxfdwg.con" den Schalter
  ConvertMIDimensionsToGeometry OFF
setzen.
In IGES gibts auch einen Schalter in der "IGESo.con":
  ON/OFF  ** Translate dimensions                : ON
Der ist zwar nicht dokumentiert - sollte aber das gleiche machen.
Für andere Formate wär vielleicht die schnellste Lösung, DXF zu speichern & dieses DXF wieder ins ME10 zu laden.
Gruß aus Österreich,
Hannes
und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia
und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia
ralph-hofmann
tech. Angestellter
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
es funktioniert prima so, es ist zwar etwas umständlich aber es funktioniert. Ein Bedenken bei der Sache gibt es noch, ich traue der Konvertierung nicht ganz, da es bedingt durch die DXF-Struktur zu Datenverlusten kommt. Aber es scheint keine andere Lösung zu geben als über DXF die Bemaßungsstruktur zu zerstören.
Gruß Ralph
