  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  dxf-Daten in ME10
Autor Thema:  dxf-Daten in ME10 (1108 mal gelesen)
KBM-Ing.Büro
Sehen Sie sich das Profil von KBM-Ing.Büro an!   Senden Sie eine Private Message an KBM-Ing.Büro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBM-Ing.Büro
Konstruktionsbüro Müller
Werzeugkonstruktion, Sondermaschinen, Stanzwerkzeuge, Formenkonstruktion
2-D: HP ME 10 V8.7
3-D: SolidWorks 2007
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Beim laden bzw. schreiben von .dxf-Datein hängt sich mein ME 10 aus unerfindlichen Gründen auf.
Es ist dann nur noch ein beenden des Programms und der Neustart möglich.
Zum Hintergrund; musste mir gestern ein neues Tableau (WACOM Intous 3 A3) zulegen und hatte schon meine Mühe dieses einzurichten und jetzt dass...
Kann mir evtl jmd. weiterhelfen?
Besten Dank im vorraus!!
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBM-Ing.Büro 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du warscheinlich auch einen Eintrag in der me10.ini ändern müssen, vielleicht ist da die Zeile wo das DXFDIR definiert wird beschädigt worden
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
KBM-Ing.Büro
2-D: HP ME 10 V8.7
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal vielen dank für die Antwort.
Ja, in der Me10.ini musste der MElocatorport und der MElocatordriver geändert werden.
Die DXFDIR entspricht allerdings den alten Einstellungen.
Denke nicht, dass der Pfad nur wegen eines neuen Tableaus geändert werden muss, da der Translator ja der gleiche geblieben ist!
Nochmals herzlichen Dank
KBM
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 24. Feb. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBM-Ing.Büro 10 Unities + Antwort hilfreich
a) wenn der ME10 haengt...  ist denn dann in der Prozessliste ein DWGDXF.exe vorhanden (ähmmm laueft dein Me10 auf UX o. win?)
b) wenn Du mal den in der DXFDIR gesetzen Konverter in einer shell aufrufst und ihm *das* dxf file zum Frass.. zum Laden vorwirfst. Laueft die Konvertierung durch? Spuckt er obskure Fehler aus?
%DFXDIR%\dxfdwg zeichnung.dxf %TEMP%\zeichnung.mi
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
