  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Texteditor Text sortieren
Autor Thema:  Texteditor Text sortieren (3226 mal gelesen)
thomasvoe
Sehen Sie sich das Profil von thomasvoe an!   Senden Sie eine Private Message an thomasvoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasvoe
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite an ME10 V10.5 mit einem alten unix Rechner.
Habe folgende Problematik:
Mit dem Befehl Aufzählen Bildschirm habe ich alle Teile die ich brauche um eine Stückliste zu erstellen. Dies funktioniert soweit recht gut. Jetzt wird von klein nach groß aufgelistet.
Ich möchte aber umgekehrt alles gelistet haben also die oberste Zeile ganz unten die 2. Zeile in der 2.untersten Zeile usw.
bei ca. 100 bis 150 Zeilen kostet das einfach zu viel Zeit.
Kennt jemand einen Befehl dazu?
Thomas Vögele
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du sowieso auf Unix bist, würde ich die Vorteile des "sort"-Befehls nutzen.
Roman
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Off-Topic-Hinweis: Den gibt es auch im DOS-Prompt.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
thomasvoe
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Danke für Deinen Beitrag,
kannst Du mir das genauer beschreiben, was ich da genau eingeben muß?
Beispiel: Wenn ich in meiner Tabelle (blauer Editor) den Werkstoff ändern will, gebe ich ein: $R´1.2436´´16MnCr5´! so werden alle 1.2436 gegen 16MnCr5 ersetzt. Jetzt suche ich den Befehl der mir alle Zeilen von unten nach oben sortiert. Vielleicht kann man das auch in einem Macro schreiben, sodaß gleich andersrum aufgelistet wird.
Gruß Thomas
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasvoe:
... $R´1.2436´´16MnCr5´! so werden alle 1.2436 gegen 16MnCr5 ersetzt. Jetzt suche ich den Befehl der mir alle Zeilen von unten nach oben sortiert...
@Thomas
Du befindest dich im integrierten Bildschirm-Editor von ME10, wenn du
die klassische UI verwendest (oder im UNIX)
Ob dieser Editor auch sortieren kann glaube ich nicht !
Die moeglichen Befehle kannst du herausfinden in dem du in die
Befehlszeile dies eingibst:
HELP EDITOR
P.S. Meiner Meinung nach schade, dass es diesen im WUI nicht mehr gibt
RainerH.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Unix:
cat textdatei.txt | sort -r > neuedatei.txt
sort hat viele schöne Parameter.
man sort hilft hier oft weiter.
Roman
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Roman gab den Startschuss:
Code:
DEFINE Teileliste_macro
  LOCAL Dateiname
  LOCAL Dateiname_sortiert
  LET Dateiname '/tmp/Teileliste.txt'
  LET Dateiname_sortiert '/tmp/Teileliste_sortiert.txt'
  PARTS_LIST COUNT_TREE DEL_OLD Dateiname
  RUN GRAPHIC ('cat ' + Dateiname + ' | sort -r > ' + Dateiname_sortiert)
  EDIT_FILE Dateiname_sortiert
END_DEFINE
Kann es unter HP-UX leider nicht mehr testen !
Probier es einfach mal aus ...
RainerH.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn wir schon auf Makro ebene gehen, warum dann nicht
PARTS_LIST LTAB Ltabname
SORT_LTAB Ltabname .......
und dann weiter je nach Anwendung..  das sollte man dann auch in einer schleife einem Text unterjubelen koennen.. wenn es denn EIN text sein soll.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
@der_Wolfgang
Hier wird man um ein Makro nicht herumkommen !
PARTS_LIST LTAB Ltabname -> SORT_LTAB Ltabname ist dabei ebenfalls eine Moeglichkeit, nur dass man dann den Ihalt der Tabelle auslesen muss.
Ein anderere Weg koennte auch der PRT_EDITOR sein ...
Viele Wege fuehren nach Rom ...
Mal sehen was Thomas dazu sagt
RainerH
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar gehen wir nicht so fix nach Rom.
thomasvoe
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
zunächst Danke an alle die hier bei meiner Aufgabe mitmachen.
Der Weg nach Rom ist tatsächlich beschwerlich.
Das Programm von Rainer habe ich probiert, mit meinem user Pfad.
Das Programm läuft zwar aber als Ergebnis habe ich einen blauen leeren Bildschirm. Ich denke ich bin nah dran.
Gruß vom Bodensee
Thomas Vögele
thomasvoe
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer, Wolfgang,
das Macro läuft durch, schreibt mir eine Datei ´LISTE´ mit einer Teileauflistung drin, schreibt dann eine weitere Datei ´Liste_sortiert´ diese ist allerdings leer.
Es liegt wohl an diesem Befehl:
RUN GRAPHIC ("cat´LISTE´| sort -r > ´LISTE_sortiert´")
Dieser Befehl in die Befehlszeile eingegeben wird zwar akzeptiert, aber er schreibt nur eine leere Datei ´LISTE_sortiert´
Vielleicht weiss jemand den Trick? Umschaltzeichen Dollar zB.?
Gruß Thomas
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 07. Mrz. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell mal ein Leerzeichen zwischen cat und dem ´LISTE setzen?
Roman
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Roman
seh ich auch so
es reicht aber auch:
  sort LISTE > LISTE_sortiert
ohne Hochkomma & ohne cat
Hannes
und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia
und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja:
the useless-use-of-cat-award will ja auch wieder vergeben werden
Roman
thomasvoe
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, es funktioniert !!
Was ein Leerzeichen ausmachen kann, unglaublich.
Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Problem, es wird nach Stückzahl sortiert, also was beim auflisten ganz vorne steht.
Bei PARTS_LIST SCREEN wird nach dem Teilenamen sortiert, nicht nach der Stückzahl nur eben für mich falsch rum. Da gibts doch bestimmt etwas wo man dem Programm sagen kann liste mir nach Buchstaben oder ab Teilenamen auf.
Gruß vom Bodensee
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Lass mal das COUNT_TREE nach PARTS_LIST weg.
Was die Option COUNT_TREE macht, sagt dir die Hilfe:
HELP PARTS_LIST mal eingeben !
RainerH.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind auch aus dem UX (leider?) raus, hab aber mal in einem Buch nachgesehen. (Verdamp lang her)
Probier mal:
Code:
  LOCAL Dateiname
RUN GRAPHIC ("sort -r '-t ' +2 "+Dateiname+" > "+Dateiname_sortiert)
END_DEFINE
Die Parameter hinter sort bedeuten:
-r    umgekehrte Sortierfolge
'-t '  Leerzeichen als Trennzeichen
+2    2.Spalte
Das Buch beschreibt nicht unbedingt Hp-Ux und die Schreibweise kann abweichend sein.
Da kannst Du Dir aber selber weiterhelfen.
Tippe in die Befehlszeile von Me10 run ohne Hochkommas ein +Enter.
Damit kommst du in die Shell.
Hier tippst Du,wieder ohne Hochkommas:  man sort +Enter.
Das müsste Dir den gesammten sort Befehl inklusive Parameter auflisten.
Der Rest ist ausprobieren ;-)
thomasvoe
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm, danke für Deine Info, das Makro läuft, aber
macht noch nicht genau das was ich will.
Sortieren möchte ich folgende Zeilen z.B
20 KR1160-19.01 KERN 1.2436 59,5x14,0\20 Bo.6,2
12 KR1160-19.02 KERN 1,2436 44,5x14,0\20 Bo.6,2
5  KR1160-19.03 KERN 1,2436 20,5x14,0\20 Bo.6,2
Auflisten möchte ich nach .01 bis .03 aber .01 unten beginnend.
Der Befehl: RUN GRAPHIC ("sort -r ´-t´ +2 ´LISTE´> ´LISTE_sortiert´")
listet zwar die Spalte 2 aber ich glaub er geht auch durch die nachfolgende Spalten. Hast du eine Idee Gruß Thomas
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Du hast also diese Quelle
Wûrdest Du bitte jetzt mal posten wie das gewünschte
Resultat aussehen soll, damit wir da klar sehen.
Gruss Friedhelm
thomasvoe
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm, das Ergebnis sollte dann so aussehen:
also nur nach der Spalte .01 bis .03 sortiert .01 unten beginnend
egal was für Werte in den nachfolgenden Spalten noch kommen.
Gruß Thomas
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas,
Dann versuch mal diese:
RUN GRAPHIC ("sort -r -n ´-t´ +1 ´LISTE´> ´LISTE_sortiert´")
und auch mal
RUN GRAPHIC ("sort -r -n ´LISTE´> ´LISTE_sortiert´")
Der Parameter -n hinter sort bedeutet laut Buch:
"Numerische Werte am Feldanfang werden entsprechend dem numerischen Wert sortiert"
und jetzt Daumen halten.
Friedhelm
thomasvoe
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm, wenn ich ´-t´ weglasse erkennt das Programm keine Spalten, wenn ich  -r weglasse wird nicht umgedreht egal wie ichs mache das Programm geht in jede Spalte und sucht sich den nächsten höheren Buchstaben (Zahl?) und sortiert so, ich hab dan keine .01 .02 .03 übereinander stehen. Es braucht einen Befehl der sagt, geh mir nicht in Spalte 3 hinein.
Frage: Welches Buch hast du zum nachschauen, ist es das von Fischer?
Gruß und Danke für die Mühe
Anm. Stetiger Tropfen höhlt den Stein.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Frage zur Begriffsbestimmung,
wo ist bei Dir zB. Spalte 3
Die Spalten werden standard durch die Leerzeichen bestimmt und sehen so aus:
Code:
Spalte:
1--2------------3----4------5------------6-----
Interpretiere ich richtig, dass Du Spalte 3 hier haben möchtest?
Code:
Spalte:
1--2---------3--4----5------6------------7-----
Weil .01, .02, .03 usw. deine Positionsnummern sind. und die
Bezeichnung 'KR1160-19' varieren kann ?
Bis dann
Friedhelm
thomasvoe
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm, meine Stückliste sieht z. B. so aus:
Spalte:
12 KR1160-19.02 KERN 1,2436 44,5x14,0\20 Bo.6,2 Stg. Re  Fase 5
5  KR1160-19.03 KERN 1,2436 20,5x14,0\20 Bo.6,2 Stg. Li. Fase 2
Spalte 1 sind Stückzahlen Spalte 2 sind Teile.Nr. ich mochte nur nach Spalte 2 sortieren. Glaub wir kommen der Sache näher
Gruß Thomas
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasvoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das macht der Befehl, den ich Dir im Beitrag vom 13. Mrz. 2007 20:48 gezeigt habe.
Code:
  LOCAL Dateiname
END_DEFINE
+2    2.Spalte
Ich habe gerade noch mal alles nachgesehen und sehe in deiner Antwort vom 30. Mrz. 2007 11:36
Code:
Könnte es sein, dass Du das Leerzeichen hinter dem -t weggelassen hast?
Wie schriebst du so schön am 08. Mrz. 2007 09:05
Versuch das bitte noch mal.
Gruss Friedhelm
thomasvoe
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm, das Makro läuft mit einem Blank nach -t ´
habe ich ausprobiert ohne dies käme nur eine leere blaue Seite.
Also das ist erledigt. Auch sortieren in Spalte +2 funktioniert aber das +2 heisst wohl sortiere alles ab Spalte 2 und das ist nicht das was ich will, es soll nur innerhalb der Spalte 2 die Sortierung der ganzen Zeilen vorgenommen werden.
Frage: kann ich das als logishe Tabelle ansehen, habe da was gelesen
z.B. SORT_LTAB und REVERSE_SORT und SELECT_FROM_LTAB
