 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Wartezeiten beim Speichern (1264 mal gelesen)
Sulgen Mitglied Masch. Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 22.02.2007
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Speichern in Annotation ins Filesystem mit Format mi oder dxf treten bei uns lange Wartezeiten (5-10min) auf. Wartezeiten sind nur auf 2 von drei Arbeitsstationen vorhanden. Nach beendetem Speichervorgang schliesst das Fenster Speichern nicht mehr automatisch, obschon das File geschrieben ist. Die Wartezeiten sind unabhängig ob Einzelteil oder grosse Baugruppe sowie ob auf lokale Festplatte oder auf dem Server gespeichert wird. Die CPU-Auslastung im Windows Task-Manager liegt für das CAD bei max. 1%. Besten Dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulgen
Hi, könnte es sein, daß da ein Virenscanner verrückt spielt? Welcher Prozess hat denn während des Speicherns die höchste Auslastung? Wird auf ein Netzlaufwerk geschrieben? Wenn ja, mal bei allen drei Rechnern lokal speichern. Unterschiede? HTH Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulgen
Hi, wir hatten schon den Fall, dass wir Fehler im Netzwerk hatten, die dafür sorgten, dass die Namensauflösung nicht sauber funktionierte. Sichtbar z.B. mit netstat -a am DOS-Prompt. Alle Verbindungen die auf Wartend stehen könnten hierfür verantwortlich sein. Gruss ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002 Me10 13.20A
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulgen
Hallo Zusammen! Wir nutzen Me10 13.20A und ModelManager 13.20A zum Seichern der Daten in die Oracle 9.0i Datenbank. Wenn wir eine Zeichung mit importierten dxf-Zeichungsteilen haben dauert das Speichern elend lange (teilweise über Nacht laufen lassen). Hat jemand eine Idee? Gibt es vielleicht ein MI-Bereinigen Befehl um unnötigen Ballast aus der Zeichnung zu entfernen? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sulgen
