  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Toleranzauswahlkasten per Makro?
Autor Thema:  Toleranzauswahlkasten per Makro? (954 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern das auf dem Screen _1_ zu sehendene Menü per Makro einblenden.
Zu Fuss geht das mit (UX, klassische Tablett-Oberfl.):
Bemassen3->Tol ände->Hinzufügen
Ich habe schon versucht mit Trace den richtigen Aufruf zu bekommen, aber der vermutlich wichtige Befehl
SHOW_TABLE ON 'Fixes.dtab'
Funktioniert nur wenn man es einmal "zu Fuss" gemacht hat.
Beim ersten Aufruf kommt nur: Screen _2_.
Any hints?
Roman
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß zwar jetzt nicht genau, was der Befehl bewirkt, aber gib mal ein:
DIM_TOLERANCE Dim_fixes 3 1 END
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roman
Code:
TABLE_STATUS 'Fixes.dtab' MAP
TABLE_STATUS 'Fixes.dtab' UNMAP
Beispiel:
Code:
DEFINE Test
  DISPLAY 'ein'
  DISPLAY 'aus'
END_DEFINE
RainerH.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
tol1.txt
Hallo Roman,
ich hab Dir ein Beispiel angehangen wie ich es gemacht habe. Gehe auf Toleranzen dann laden und gebe die Datei mit Pfad ein dann hast Du das gewünschte Ergebnis. Da es eine Textdatei ist kannst Du es jederzeit erweitern mit Deinen Werten.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
