  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Ausländische Buchstaben
Autor Thema:  Ausländische Buchstaben (2301 mal gelesen)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen! Wie bekomme ich in das alte ME10 8.7 den so nette Buchstaben rein? Ich brauche dies: ~ über einem a und so nen merkwürdigen schlenker unterm c!
Ich hab es bisher dazu gemalt aber es sind so viele es nervt! Die Sprache ist überings Portugiesisch!
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
Lieben Gruß Cathy!
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cathy,
in den meisten ME10-Fonts sind diese Zeichen definiert - du musst sie bloss finden
Führ mal dieses Makro aus - aber bitte erst Zeichnung speichern & Schirm löschen!
Code:
DEFINE Texte
  LOCAL I
  LET I 30
  LET P 0,0
  WHILE (I<=255)
    TEXT (STR I+' ... '+CHR I) (P+PNT_RA (I*5) 90)
    LET I (I+1)
  END_WHILE
  END
  WINDOW FIT
END_DEFINE
Das zeichnet Dir in der aktuellen Schriftart alle Buchstaben von ASCII-30 bis ASCII-255 (Start- und Endwert sind leicht zu ändern), dann brauchst Du nur das richtige Zeichen zu suchen.
Tip: 225 & 191
Hannes
und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia
und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia
cathy
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir dann mal eben 226 und 181 genommen!  Brauchte das kleine a  und das andere c mit dem schlenker
Dafür
Mit so nem altem ME10 ist doch
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes!
Die Liste hab ich jetzt aufn Bildschirm bekommen, aber mit welchen Tastenkombinationen bekomme ich jetzt die Sonderzeichen in meinen Text eingebunden???   Hab´s u.a. mal mit ALT+Zahl aus Liste probiert, geht aber nicht.
Gruß Melanie
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
Wenn Du das Classic-UI hast, dann musst Du nach dem Drucken auf "Text eingeben" z.B. Folgendes (OHNE HOCHKOMMAS) eingeben: (CHR 181)
Wenn Du eine WIN-UI hats kommt es drauf an..
Bei mir z.B. muss ich damit ich einen Text explizit ohne Hochkommas eingeben kann, folgenden Befehl vorab eingeben : TEXT  (Sollte eigentlich inmmer fuktionieren)
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 21. Mai. 2007 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
ich habe es eben probiert und es funktioniert folgender Maßen:
Bei der gemischen UI d.h. bei der Windows version gehst Du auf Text eingeben. Danacht drückst Du die Alt Taste und gibst die Tastenkombination für den Buchstaben ein, z.B. ALT 151 dann sollte ein u mit einem Schrägstrich auf Deiner Eingabezeile stehen. Gehe bitte dann mit dem Cursor vor diesen Buchstaben und gebe das Hochkomma ein, dann kannst Du diesen Buchstaben auf dem Bildschirm platzieren.
Ganz einfach oder?
Gruß aus Berlin Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Melanie Schmidt
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle!
@Klaus: Mit (CHR ...) hats funktioniert. Aber was mache ich, wenn ich einen vorhandenen Text editieren will und dieses Sonderzeichen einfügen will? Dann wird nämlich (CHR ...) in den Text geschrieben und kein Sonderzeichen eingefügt.
@Gerhard: Mit ALT+151 kommt auch das u mit dem Schrägstrich, doch wenn ich mir die Liste mit den Sonderzeichen (die ich mir mit o.g. Makro lade) anschaue ist steht unter 151 kein u mit Schrägstrich, sondern die 3 als Hochzahl.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß Melanie
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Bei "EDIT_TEXT" wird gleich ein Editor geöffnet, da sind dann nur die gewünschten Zeichen erlaubt.
Nimm statt EDITIEREN das Nachbarfeld KONV EDIT, dann kannst du Ascii-Sequenzen eingeben, und zwar so:
  90\242
Immer 3 Ziffern nach dem "\" !
Hannes
ni! ni! ni! ni! ni! ni!
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes!
Ich hab' die Version 15.00A.
Bei mir funktioniert jetzt zwar die Neueingabe z.B. mit chr(157),
das nachträgliche Einfügen mit 90\157 funktioniert aber nicht.
Weder mit dem "Editieren" noch mit "Edit conv"!
Was mach' ich falsch?
Liegts an der V15?
Markus
