  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken mit OSD 2006 auf hp laserjet 4
Autor Thema:  Drucken mit OSD 2006 auf hp laserjet 4 (1818 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
meine Kollegen benutzen einen  hp laserjet 4 Drucker. Wenn Sie nun aus OSD 2006 eine Zeichnung Drucken auf A4 dann kommt immer zusätzlich ein leeres Blatt hinterher. Unsere EDV Abteilung sagt Sie sollen einen neuen Drucker kaufen, das glaube ich allerdings nicht.
kann man da irgendwo was einstellen ???? dass nur noch die zeichnung ohne zusätzliches Blatt gedruckt wird ????
Gruß Uwe
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunaechst einmal die Lage klaeren:
  • Wie genau wird gedruckt, und welche speziellen Druckeranpassungen sind eventuell im Spiel?
  • Sind andere Anwendungen auch betroffen?
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Uwe Didio
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo es ist nur so aus OSD. gedruckt wird ganz normal in OSD
Gruß Uwe
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir auch schon mal.
Wenn in dem Druckfile irgendwo der PCL-Druckerbefehl "Ec&l0H" (Seitenauswurf) steht, dann kommt immer eine leere Seite hinterher.
Wir haben das dann so gelöst, daß wir die Zeichnung in eine Datei geplottet haben. Dann per Macro die betreffende Zeile gelöscht und die Datei an den Drucker geschickt.
Ist zwar ein wenig umständlich, aber funktioniert.
Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Also wenn ich in eine Datei drucke dann steht darin:
%-12345X@PJL COMMENT HP LaserJet 4M
@PJL SET PAGEPROTECT=OFF
@PJL SET PAGEPROTECT=AUTO
@PJL SET RET=OFF
@PJL SET RESOLUTION=600
@PJL ENTER LANGUAGE=PCL
E*t600R&u600D*r0F&l0O&l0H&l26a8c1E*p0x0Y*c0t5611x8177Y&l1X*b0M
*v0o0T*p1751Y
*r1A*b2M*b14W �ÿ�ÿ�ÿ�ÿºÿ à*b3M*b7W ÿÿÿ*ð*b0W*b0W*b2M*b20W à� ´  � Å  <� Å  p*b3M*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0W*b0
usw. ich finde keinen Eintrag  "Ec&l0H" (Seitenauswurf)
Gruß Uwe
thomas.h
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe Didio:
Hallo Thomas
@PJL SET RET=OFF
*v0o0T*p1751Y
Gruß Uwe
In der Zeile
steht das "&l0H".
versuchs mal rauszulöschen und dann zu drucken. Vielleicht funktionierts dann.
