  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Auflösung ändern!?
Autor Thema:  Auflösung ändern!? (6145 mal gelesen)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen ME10ler...
Wir haben nun einen 24" Bildschirm 16:9 bekommen! Wir stellen nämlich nun im Laufe der Monate auf ein 3D Programm um.
Hab nun sowieso schon mal den Bildschirm umändern müssen! Weil unser altes 8.7 noch nicht das 16:9 Format kennt und deshalb sich in den Bildschirm eingepasst hatte so das gruselige Ellipsen konstruktionen zum Vorschein kamen anstatt doch der sonst üblichen Kreise
Nun ja das Problem wäre gelöst! Doch durch die neue Auflösung von in meinem Fall 1280x1024 Haben sich auch die Felder... Erstellen... Bemassen... usw. verkleinert, so dass wir nun alle langsamer bei der Arbeit sind weil wir die Schaltflächen suchen müssen.
Weiß jemand onb man das ME10 8.7 schon auf eine Auflösung anpassen kann?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Gruß Cathy
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher konnte man für die klassische Oberfläche in der Datei "ME10.ini" die Schriftart einstellen.
Matthias                  SolidDesigner Hilfeseite
arndvanuden
Sales Consultant
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
in der me10.ini kannst Du die Auflösung einstellen.
MEGEOMERTY=1600x1200
oder
MEGEOMERTY=1280x1024
Die Text-Groesse sollte auch noch eingestellt (vergroessert) werden.
MEFONTSIZE=14    (ist Standard Einstellung)
einfach den Wert vergroessern.
Arnd
cathy
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal Danke!
Ich weiß das ich diese me10.ini schon mal irgendwo gesehen habe! Aber ich finde sie gerade weder mit suchen noch si am gucken. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben wo sie liegen könnte?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Feb. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cathy,
bei mir liegt die me10.ini unter
C:\Programme\CoCreate\ME10
jetzt kommt es darauf an, ob Du eine Netzwerkversion installiert hast, oder vielleicht unter einem anderm Laufwerk.
Am Besten, Du suchst mit dem Suchbefehl mal Deine Festplatte durch.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 05. Feb. 2007 editiert.]
cathy
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh hat nicht geklappt kann ich das den irgendwie über die custom.mac lösen?
Er hat wenn ich die auflösung eingestellt hab einfach die größe des Fensters verändert! Ich möchte aber nur das Fenster wie im anhang vergrößert haben! Ich weiß natürlich nicht ob das geht!
Aber schon mal danke für die antworten!
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
@cathy
Wenn du die Tablettversion laufen hast, dann ist die "me10.ini" im
Unterverzeichnis "old_ui" zu veraendern !!
Wenn du die Hoehe der Menues ebenfalls anpassen moechtest, dann kannst
du in der Datei: "startup.m" LET Menu_slot_border_distance_y 8
eingeben ...
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 07. Feb. 2007 editiert.]
thomasvoe
Sehen Sie sich das Profil von thomasvoe an!   Senden Sie eine Private Message an thomasvoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasvoe
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cathy, das Problem mit den unrunden Kreisen haben wir jetzt auch, mit einem 20" TFT 16:9 Du schreibst daß du das hinbekommen hatst könntest du mir mitteilen wie das ging,
wir haben noch unix Rechner.
cathy
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomasvoe:
Wir haben leider Gottes die Bildschirme umgestellt! Der alte Rechner und das alte ME101 kommt mit 16:9 nicht klar! Da es ja nun nicht mehr lange ist bis wir alle an neunen Rechner arbeiten habe ich einfach unter Bildsteuerung --> Benutzer definierte einstellungen --> entsprechend Seitenverhältnis gewählt! jetzt ist dort an den Seiten zwar schwarzer Rand aber besser als Ellipsen!
Hoffe es hilft!
thomasvoe
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cathy,
Danke für Deine Mühe, wir sind jetzt auch so weit, die Bildschirme behalten wir, übrigens 24 Zoll (nicht 20 wie ich schrieb), neue Graphikkarte würde nicht in die alten Rechner passen, neue Rechner würden so ca. 300 Eur kosten etwa gleichviel wie eine neue Karte,
Jetzt warten wir mal was draus wird. Eigentlich sollten wir umstellen auf windows, aber ich denke man traut sich da noch nicht so recht ran, die ganzen Pfade umstellen usw. bis da wieder alles läuft nicht dran zu denken.
Schöne Grüße vom Bodensee
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 24"-Monitoren wird normalerweise eine Auflösung von 1920x1200 (LCD) oder 1600x1024 (Analog) verwendet.
@cathy:  ME10 Rev.8.7 verwendet die Auflösung, welche im System (Windows - Eigenschaften der Anzeige) eingestellt wurde. ist es eine der oben gezeigten, werden die Kreise auch wieder Rund dargestellt. Nur wenn eine 4:3-Auflösung (z.B. 1600x1200) eingestellt wurde erscheinen die Kreise als Ellypsen.
Um die Schriftart im Menü größer zu bekommen verwendest Du am einfachsten direkt als Anhang in der ME10-Startverknüpfung die Option
-font "Courier New" -fontsize 16
Mit dem Wert nach "fontsize" kannst Du dann spielen bis Du mit der Schriftgröße im Menü zufrieden bist.
@thomasvoe:  Bei Unix-Rechnern lässt sich zwar im Bios (beim Starten des Systems ESC drücken) auch die Auflösung einstellen. Meist sind es aber nur 4:3-Formate. Die oben genannten 16:10-Formate werden nicht angeboten. Deshalb ist es am Besten den Monitor so einzustellen, dass der Bildschirminhalt nicht automatisch gestreckt wird. Damit bleiben zwar seitlich die besagten schwarzen Ränder aber die Kreise werden korrekt dargestellt.
Hartmuth
cathy
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
Die Grafikkarte der alten rechner macht dies aber nicht mehr mit! Darum lass ich den rechner mit dem schwarzen rändern so! Wie gesagt bald wird me10 bei uns in der firma auslaufen, die hälfte der konstrukteurer arbeitet schon mit solid edge... Ob gut oder schlecht man weiß es nicht... es wird sich zeigen ob es besser ist als der osdm..
Gruß cathy
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cathy:
Erfahrungsgemäß erweist sich ME10 in den Firmen als zäher und langlebiger wie erwartet.
Aber noch mal zum Problem mit den schwarzen Rändern mangels Grafikkarte mit 16:10 Unterstützung. Im Solid Egde und jedem anderen CAD-Programm auch hat man die gleichen Problem wenn die eingestellte Auflösung nicht zum Monitor passt. Entweder gibt es verzerrte Darstellungen oder schwarze Ränder.
Hartmuth
cathy
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur das wir Solid Edge auf einem neuen Hochgeschwindigkeitsrechner am laufen haben  Die ME10 8.7 Lizenzen sind irgendwie an die Netzwerkkarten gebunden! Und hier hat keiner ne ahnung und die Lust das ME10 auf den neuen Rechner zu installieren und ich darf es nicht probieren... Also haben wir so lange 2 Rechner an einen Bildschirm angeschlossen geht ja mit den neuen Bildschirmen heutzutage.
Aber Danke für die Hilfe...
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
ME10 Version 8.7 war was die Installation angeht noch extrem unkompliziert. Einfach vom einen Rechner ins gleiche Verzeichnis auf den neuen Rechner kopieren.
Vorausgesetzt der Lizenzserver liegt nicht lokal sondern auf einen anderen Rechner (die Sache mit den Netzwerkkarten!?) und man muss keine zusätzlichen Dinge wie z.B. Tablett-Treiber installieren, läuft es auf Anhieb wieder.
Hartmuth
cathy
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich musst du nicht überzeugen das das machbar ist! Ich krieg meine kollegen hier nichtz überzeugt... da bin ich schon mit genug Argumenten gekommen... Ich kann mit der jetzigen Lösung leben...
