  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umfang berechnen
Autor Thema:  Umfang berechnen (1555 mal gelesen)
fpfaff
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fpfaff an!   Senden Sie eine Private Message an fpfaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpfaff
OSD 13.01
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
leider weiss ich nicht mehr wie man in version2006 den Umfang berechnen lassen kann. Wer kann mir das Knöpfchen zeigen.
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpfaff 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du das Knöpfchen Flächenattribute und dann Datei 2
Bildschirm?
Gruß Peter
Version 14
Win 2000
fpfaff
OSD 13.01
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ja will einfach den umfang ermittelt bekommen und weiss nicht wo ichs finde
gruss
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
2 Bildschirme
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpfaff 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir liegt es beim Messen.
Gruß Peter
Version 14.5
Win 2000
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fpfaff 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Windows-Version unter "Werkzeuge - Flächenattribute"  Geschlossenen Bereich anklicken - Bestätigen.
Es wird u.a. der Umfang angezeigt.
Im klassischen UI  liegt "Flächenattribute" wie schon geschrieben unter Messen.
Hartmuth
