  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  OSD Drafting 2006 Fenster verschieben mit Mittlerer Maustaste
Autor Thema:  OSD Drafting 2006 Fenster verschieben mit Mittlerer Maustaste (1030 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Autocad kann man, wen man die Mittlere Maustaste drückt gleich und ohne weiteren Klick das Fenster verschieben.
Bei - define_mouse_key 2 plain "WINDOW PAN"#M -
wenn man das so einstellt dann muß man die alte und dann die neue Fensterposition klicken. Kann man das so einstellen dass man den ersten klick nicht machen muß, so dass das Fenster sofort beim Klicken der mittleren Maustaste bereit zum verschieben ist????
So dass man nur noch die neue Fensterposition anklickt???
Gruß Uwe
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
in ME10 ist so vordefiniert, dass man mit <STRG>+rechteMaustaste das Fenster verschiebenkann.
<STRG>+linkeMaustaste ist Zoomen um den Fenstermittelpunkt.
Mausrad rauf/runter ist Zommen um den Cursor.
Hannes
und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia
und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia
Uwe Didio
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hannes
werde es meinem Kollegen weitergeben.
Danke nochmal.
Uwe
