 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Startup + Customiz von 11.65 auf 14.x (1062 mal gelesen)
R.Herrmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 09.03.2001 CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00 TP-CAD / Workbase u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T60P
erstellt am: 15. Jan. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle die sich ein wenig mehr als mit der Benutzeroberfläche bei ME10 auskennen. Die Umstellung vor allem des Customiz-File von 11.65 auf 14.x macht einige Probleme. Ich habe die Info das sich die Programmierung der Makros zwischen den beiden Version geändert hat. Die Suche hier im Forum über Änderung in der Programmierunghabe ich nichts gefunden, vielleicht hätte ich auch unter "Programmierung" suchen sollen. Bei einige Makros gibt es auch gar keine Probleme, bei anderen die für mich auch vom Inhalt ein anderes Aussehen hat und nicht so einfach nachvollziehbar ist was dort eigentlich geschieht, fehlt mir ein wenig die Übersicht. (siehe Anhang) Es geht eigentlich ums Prinzip. In diesem Makro befindet sich unter anderem auch das Untermakro "daca" das den kompletten Bildschirminhalt löscht. Sicher ist dies kein Hexenwerk. Aber es interessiert mich eigentlich auch was sich sonst noch in diesem Makro befindet. Zumal dieses beim hochstarten, auch nach einer Datei frägt. Also wer kann mir helfen. Danke für alle Unterstützungen. Gruß Rainer ------------------ OSDD 14.00 / OSDM 14.00 Workbase / TP-CAD u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T42P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Hallo Rainer, ich habe den Beitrag mal hier nach Drafting / ME10 verschoben. Also von den ganzen Definitionen im Anhang kann ich mir die Hälfte ungefähr selbst zusammenreimen, aber das kannst du sicher auch... Schön, das gute alte daca mal wiederzutreffen Ich frage mich, braucht man die ganzen Shortcuts wirklich alle ? Einige sind doch bestimmt uralt. Vielleicht läßt du die erstmal einfach alle so stehen, im Laufe der Zeit bekommt ihr sicher noch heraus, was welches macht und dann würde ich mal ausmisten oder korrigieren. Wichtiger ist doch, daß die neue Version erstmal reibungslos läuft. ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Was macht denn ganau Probleme? Einige der Macros machen nur Sinn in der Klassischen UI. Einige sind noch Überbleibsel azu der HP-UX-Welt. Die Zeile 'define go SD 'exit_file' adje end_define' funktioniert nicht. Am besten löschen. Alles andere sollte keine Probleme machen, zumindest bei mir in der V14 kommt keine Fehlermeldung. Gruß Thomas
erstellt am: 16. Jan. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für alle Antworten. Danke Matthias das Du meine Beitrag unter das richtige Forum verschoben hast. Wie richtig erkannt ist das Makro schon älteren Datums und rührt noch von Unixzeiten her. Ich habe die Zeile die mir Thomas angegeben hat gelöscht und siehe da wie von ihm beschrieben läuft alles zur besten Zufriedenheit. Werde wenn ich Zeit habe die Zeilen ein wenig in ein übersichtliches Format bringen dann sieht man auch viel besser was zusammen gehört und welche Befehle und Untermakros sich darunter befinden. Sicher ist der eine oder andere Befehl mehr als überholt. Nochmals ein Merci an alle.
Gruß Rainer
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 17. Jan. 2007 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Hi Reiner, von wem hast Du die Abkuerzungen erhalten? Ich frage deshalb, weil eine Abkuerzung, das "Adje" definitiv von mir stammt. Stört mich zwar nicht, dass andere die Abkürzung verwenden, ist aber schon interessant, wie sich mache Dinge im Laufe der Jahre (17 um genau zu sein) verbreiten. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl, e sgibt da eine einfache Auflösung da wir nicht soweit von einander Leben (Waldkirch / Freiburg)und wir über eine ehemalige Mitarbeiterin von uns beiden ist der Kontakt zwischen uns gewesen. Wie Du schon erwähnst lang, lang...... ist her. (ca. 14 Jahre) Gruß Rainer ------------------ OSDD 14.00 / OSDM 14.00 Workbase / TP-CAD u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T42P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Hi Reiner, an die Kollegin hatte ich gar nicht gedacht. Die kam damals und meinte, "mit dem nackten System kann man nicht arbeiten", daraufhin habe ich Ihr ein paar Dinge zur Verfügung gestellt. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl, ich werde Dich in den nächsten Tagen einmal anrufen, vielleicht kann man sich vielleicht auch einmal zu einem Gedankenaustausch treffen da Waldkirch und Freiburg ja keine Weltreise bedeudet. Gruß Rainer ------------------ OSDD 14.00 / OSDM 14.00 Workbase / TP-CAD u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T42P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
