 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Datenaustausch I-deas nach OSD bzw ME10 (877 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
 Beiträge: 216 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , moechte mit einem Kunden, welcher OneSpaceDesigner einsetzt, 2D+3D-daten aus I-deas 10m3 austauschen. 1. Gibt es eine andere alternative als dxf, dwg oder iges im 2D und Step AP214 im 3-D Bereich ? Da der OneSpaceDesigner mit einer internen Toleranz von 10^-6 rechnet, gibt es beim einlesen von i-deas-daten(Standarttoleranz 10^-2) und anderen systemen immer wieder probleme mit offenen modellen. eine absenkung der toleranz im OSD ist leider nicht ohne weiteres möglich, da daraus resultierend ungenauigkeiten bzw fehler im annotation auftreten. 2. eine erweiterung der toleranz im i-deas ist zwar bis 10^-4 möglich, wird aber von eds nicht empfohlen, da stabile funktionalität des programms nur bei 10^-2 garantiert wird. 3. gibt es vielleicht sogar eine direktschnittstelle zu me10 bzw OSD auf der 2D-Seite oder vielleicht sogar auch für das 3D. Für eure Hilfe im voraus schon mal vielen dank. Viele Grüße Horst Radtke PS. Man kann aus einem Schwein wohl eine Bratwurst machen , aber kein Schwein aus einer Wurst
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 12. Jan. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horst.radtke
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 12. Jan. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horst.radtke
Hi, was willst Du jetzt eigentlich importieren? Du bist hier im "ME10"-Bereich, also 2D-Bereich, und nicht im 3D-Bereich. 2D aus IDEAS als DXF und in ME10 importieren. 3D könnte man mit der Direktschnittstelle versuchen, allerdings muss man dazu auf IDEAS-Seite ein Plugin-Installieren. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Jan. 2007 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horst.radtke
Hi Horst, keine Antwort mehr? Man könnte ja mal eine Testkonvertierung auf Basis Direktschnittstelle durchführen. Ich habe, durch Betatest 2007, die Möglichkeit, auch diese Schnittstelle mal anzutesten. Wenn Interesse, bitte melden, da Beta-Lizenzen am 28.01. auslaufen. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo karl, sorry but i was busy. 1. ich moechte sowohl 3D als auch 2D von i-deas zu osd bzw. me10 exportieren. 2. die Zeichnungen wuerde ich wahrscheinlich ueber dxf(nur geometrie) rausschreiben und an me10 uebergeben. dort bemaßen layouten usw. 3. die 3D daten muessen auf jedenfall ach osd uebergeben werden. allerdings ist toleranzvoraussetzung im ideas als sendesystem: 10 hoch minus 4 oder feiner. und genau da liegt das problem. bitte mal um deine rueckinfo hierzu. viele grueße horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
