 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Radienbemassung (993 mal gelesen)
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein kleines Problem bei der Radienbemassung. Wie im Anhang zu sehen, möchten wir gerne den Bemassungstext senkrecht auf der Maßlinie ausrichten. Analog zur ebenfalls abgebildeten waagerechten Ausrichtung. Leider produziert ME10 nur die linke Darstellung. Ist das ein Bug oder ein Feature ? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hi Roman, schein ein Feature zu sein, da schon in Version 11 so. Ist mir bislang in unserer Praxis noch nie über den Weg gelaufen. Ist auch in der Beta 2007 noch so drin. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
@Roman Die rechte Ausfuehrung (waggrechte Ausrichtung) erreichst du mittels Eingabe von: Code:
CHANGE_DIM_TEXT_ORIENTATION HORIZONTAL
und nachfolgendem Anklicken der Radiusbemassung. HTH
Gruss RainerH.
Roman Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roman
Wenn Du den Text mit der Funktion "Maß Bewegen Text+Hinweislinie" verschiebst, bekommst Du wenigstens so ein Ergebnis: Ist zwar immer noch nicht wie gewünscht, aber immerhin schon etwas schöner. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
