  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Messresultate in der Eingabezeile
Autor Thema:  Messresultate in der Eingabezeile (926 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Jan. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
In der Klassischen UI bleiben seit v14 die Messresultate in der Eingabezeile stehen und verursachen dauernd Fehleingaben.
Beispiel:
Ich messe etwas und bekomme das Resultat in der Eingabelinie gezeigt. zB. 5,030002445.
Früher war das  wie ein "DISPLAY" , dh. es verschwand mit dem nächsten Tastendruck oder Klick.
Seit V14 bleibt es eisern stehen.
Jetzt will ich zB. ein Teil 10mm nach oben bewegen.
Lösche alt, bewege senkrecht, tippe 10 ein (alte Routine, ohne hinzusehen, die Eingabe wird 10030002445), Return und flutsch weg ist das Teil.
Dann noch Window fit und man ist im Weltraum.
Zwei kleine gelbe oder grüne Punkte funkeln am Firmament.
Wehe man hat schon Ende gedrückt.
Es gibt einen neuen Befehl CLEAR_CMD_LINE und man kann auch eine Funktionstaste mit zb. DEFINE_KEY 'F08' #K belegen aber man muss eben immer daran denken die Linie zu löschen.
Hat jemand von Euch eine gut Lösung dafür?
Hatte eigentlich gehofft mit der 14.5 würde es besser. Support sagt: "abwarten und Tee trinken"
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 05. Jan. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann man clear_cmd_line irgendwo einbauen ? In eine startup-Datei zum Beispiel so ähnlich wie das gute alte auto_new_screen on ?
naja, zumindest kannst du schon mal deine Sys-Info ändern...
Matthias                  SolidDesigner Hilfeseite
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Hallo zusammen.
Das ist aber auch schon in der V13.20 so.
Oder gibt es in dieser Version schon eine Lösung ?
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highway45,
das mit dem Einbau dürfte eine Heidenarbeit werden, da der Befehl immer nur einmal wirkt.
Beispiel:
DEFINE Tm_construct_5
C_LINE Assistance PARALLEL
END_DEFINE
Müsste werden:
CLEAR_CMD_LINE
END_DEFINE
und diese Art Anpassung bei allen Macros wo ein Abstand, Radius oder Winkel eingegeben werden muss, in HILFSGEO, ERSTELLEN und selbstgeschriebenem.
Puhhhh
Habe die Sache als Verbesserungsvorschlag im eSupport Marketplace eingegeben. (Wer macht mit ? "Millionen Fliegen können sich nicht irren....")
Kann mir vieleicht jemand sagen ob und warum er das jetzige Verhalten gut findet?
Sys-Info ändern...  hab ich schon mehrfach versucht + jetzt wieder.
In "Profil bearbeiten" + "System-Info / Zusatztext"
vieleicht klappt's ja diesmal.
