  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  SVG erzeugen
Autor Thema:  SVG erzeugen (2275 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 29. Dez. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere gerade mit dem SVG-Export von ME10 (v13 unter UX).
Problem:
Die ausgegebene Zeichnung ist farbig. Geht das auch in schwarz-weiss (ähnlich dem PDF-Plotten)?
In der DXFDWG.con habe ich keinen Hinweis gefunden (Nur background-Umschaltung).
Roman
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
SVG ist ein Vektor-Format, bei dem die Linienfarben so ausgegeben werden wie sie erzeugt wurden. PDF wird als Plotformat erzeugt. Damit greifen die Plotstift-Transformationen.
Übrigens solltest Du die Teilestruktur auflösen (z.B. über Verdeckte Linien erzeugen) und allen Linien (auch Maßlinien und Schraffuren) eine Liniendicke zuweisen, damit die SVG-Dateien in WEB-Browsern vernünftig angezeigt werden.
Hartmuth
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
damit ist das SVG-Format erstmal gestorben. Ich wollte ja nicht alles neu machen, sondern nur eine vorhandene Zeichnung "mal schnell" ins WEB stellen.
Bleibe ich halt bei PDF.
Roman
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman!
Alternativ könntest Du OpenOffice nehmen, Zeichnung von ME10 in die Zwischenablage drucken und anschließend in OO einfügen und als svg oder Macromedia Flash (swf) speichern.
Gruß, Klaus.
