 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: DXF Konvertierung ergibt leere Zeichnung (1358 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte eine Zeichnung eines Kunden von DXF in MI umwandeln. Die Zeichnung ist ca. 8mb gross. Nach der konvertierung erhalte ich jedoch eine leere MI-Zeichnung. (MI File 1kb) Ich habe es mit allen möglichen Versionen vom DXFDWG Konverter versucht. Immer das selbe Ergebnis. In der .LOG Datei steht, dass es keine Probleme bei der Übersetztung gab. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank und Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Moin, blöde Frage meinerseits, aber....evtl. ist die Zeichnung da aber du siehst sie nicht? Linienfarbe schwarz auf schwarzem Hintergrund? Lass dir mal die Punkte anzeigen ob was da ist. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Hab alles versucht, Eckpunkte anzeigen, anderer Background, Layer überprüft. Die Zeichnung ist effektiv nicht vorhanden. Wenn ich das MI File im Editor anschaue, sind da auch keine Elemente vorhanden ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hm, mal versucht die mi-Datei abzuspeichern? wie groß ist dann die Datei? Dann siehst du sofort ob Daten drin sind. Ansonsten die DXF in einem anderen Format zuschicken lassen wenn es möglich ist. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Tobi79: Hallo HeikoHab alles versucht, Eckpunkte anzeigen, anderer Background, Layer überprüft. Die Zeichnung ist effektiv nicht vorhanden. Wenn ich das MI File im Editor anschaue, sind da auch keine Elemente vorhanden
Hast du einen viewer auf dem rechner?? Kannst dir das dann ja mal anzeigen lassen ob überhaupt was in der dir zugeschickten Datei ist! ------------------ Es grüßt die Liebe Böse Cathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cathy Hab ich auch schon Probiert (Voloview). Wir haben auch noch ein Autocad2006 bei uns. Habs mit diesem geöffnet und wieder gespeichert (unter verschiedenen Versionen). Ergebnis= Muss wohl irgendwie am Konverter liegen. Aber habe leider immer noch keine Ahnung was es sein könnte... ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
JKurz Mitglied Support CAD
 Beiträge: 9 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
hallo tobi, und nicht vergessen: den schalter nachher wieder zurücksetzen - sonst kriegst du beim nächsten dxf, bei dem nur der modelspace belegt ist, einen leeren schirm  hannes ------------------ . owa ned jedn dog . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Mal so ne Frage... weils gerade passt! Ich arbeite in der Schule mit Autocad! Modelspace  Paperspace Ich glaub ich arbeite da im Paperspace, weil ich immer auf nen schwarzen Blatt zeichne (der Rest ist grau)... Modelspace währe dann so wie ME10 also unendlich großer schwarzer Bildschirm? Das heißt das ist die Lösung warum ich die dxf zeichnungen die ich mir von der Schule mal zugeschickt habe nicht öffnen konnte!! Na ja, aber laut hannes tut da der 8.7 Konverter ja wieder nicht mit dem umschalten!! Es wird echt zeit für ein neus Programm!! ------------------ Es grüßt die Liebe Böse Cathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cathy zum DXF-Konverter: Du kannst Dir ein Demo-Version von OSDD runterladen, da ist dann der aktuellste Konverter dabei. Der ist (war) nicht Lizenzgebunden. Hoffe das ist immer noch so ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Tobi79: Hallo Cathyzum DXF-Konverter: Du kannst Dir ein Demo-Version von OSDD runterladen, da ist dann der aktuellste Konverter dabei. Der ist (war) nicht Lizenzgebunden. Hoffe das ist immer noch so
Hab ich bereits da wurd mir mal geholfen Aber ist umständlich, weil mir rechte fehlen
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hi, hast Du das DXF schon mal in einem anderen Programm, wie z.B. CorelDraw, VoloView oder eDrawing angeschaut? Weisst Du aus welcher Autocad-Version das DXF stammt? Kann es sein, dass nur 3D-Daten enthalten sind, aber keine Zeichnung? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von cathy: Mal so ne Frage... weils gerade passt! Ich arbeite in der Schule mit Autocad! Modelspace Paperspace ...
Ich kenn acad so gut wie gar nicht - aber prinzipiell wird im Modellbereich konstruirt, und im Papierbereich das Layout gestaltet, so wie's dann am Plotter rauskommen soll. Manche Firmen stellen Beschriftungen, Erklärungen etc. nur in den Papierbereich - und diese Informationen haben dann nach der Übersetzung im ME10 gefehlt. Drum kann seit Version 11.65 (?) auch der Papierbereich übersetzt werden, wenn auch mit groben Einschränkungen. Hier wird besser geholfen. Zitat: Original erstellt von cathy: Na ja, aber laut hannes tut da der 8.7 Konverter ja wieder nicht mit dem umschalten!! Es wird echt zeit für ein neues Programm!!
Ja  Version 8.7G was die erste 2000-fähige Version. Stammt vom 30.Juni 1999. ------------------ . owa ned jedn dog . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
