  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Spline Analyse
Autor Thema:  Spline Analyse (1126 mal gelesen)
H_Freund
Prof.
Sehen Sie sich das Profil von H_Freund an!   Senden Sie eine Private Message an H_Freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H_Freund
erstellt am: 10. Aug. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat schon Erfahrung mit dem Befehl ANALYZE_BSPLINE?
Der soll eine Tabelle BSPLINE_ANALYZE_TABLE erzeugen.
Leider sehe ich gar nichts.
HFD
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H_Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
bei diesem Befehl gibt es keine visuelle Ausgabe.
Die Daten werden in eine LTAB geschrieben die z.B.
mit save_ltab 'BSpline_analyze_ltab' screen
angezeigt werden kann oder
mit save_ltab 'BSpline_analyze_ltab' 'c:\temp\spline_ltab.asc'
in eine Datei geschrieben werden kann.
Information hierzu in der ONLINE-HILFE
help "analyze_bspline"
In der geometry.gdy aus der Version 8.7 gibt es ein Makro
analyse_bspl welches die Daten in eine DTAB aufbereitet.
Die Sache laeuft getestet bis Version 14.x
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 11. Aug. 2006 editiert.]
H_Freund
Prof.
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tipp, bei mir erscheint dann leider die
Fehlermeldung, dass die Tabelle nicht vorhanden ist. %20
HFD
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H_Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ganz dumm gefragt,handelt es sich bei dem zu untersuchenden Spline möglicherweise um eine sog.C-Spline (alte Splinedefinition).
C-Splines kann man nicht analysieren.
Allerdings müsste das System eine BEEP ausgeben.
C-Splines muss man vorher mit dem Befehl convert_c_to_b_spline in einen C-Spline konvertieren.
Einen C-Spline erzeugst Du übrigens mit dem Befehl SPLINE, während der B-Spline mit dem Befehl BSPLINE erzeugt wird.
kjw
H_Freund
Prof.
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es ein BSPLINE
a) ueber Aufruf bspline erzeugt
b) ueber Menue Stuetzpunktspline
beides funktioniert nicht. Die Tabelle fehlt.
Der normale Spline (ueber spline oder menue) ergibt natuerlich einen
beep.
Wo ist die Tabelle? Kann mich an das alte makro auch erinnern. Haben Sie es noch? %20
HFD
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Aug. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H_Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
SI_MATH.txt
hier sind die Makros.
kjw
H_Freund
Prof.
erstellt am: 11. Aug. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
HFD
