  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  dxf.con nicht gefunden
Autor Thema:  dxf.con nicht gefunden (1305 mal gelesen)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Seid kurzem kann ich nicht mehr im dxf format abspeichern!
Es kommt immer nur die Fehlermeldung dxf.con konnte nicht gefunden werden! Wisst ihr einen Rat? ME10 und Rechner wurden schon mal neu gestartet! Nicht zu vergessen ich arbeite noch mit der Uralt Version ME10 8.7 mit Tablett wäre für jede Auskunft dankbar!
Liebe Grüße
Cathy
        Es grüßt die Liebe Böse Cathy
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise befindet sich die Datei dxf.con im Verzeichnis "dxf" direkt unterhalb des ME10-Installationsverzeichnisses. (z.B. "C:\Programme\CoCreate\ME10\dxf").
Wenn Sie bei dir abhanden gekommen ist, kannst Du sie dir z.B. einfach von einen anderen Rechner  rüber kopieren. Wenn keiner verfügbar ist kannst Du hier
http://www.kinconsult.de/sw/dxf_win_0870g.exe
den Patch 8.7G für den DXF-Übersetzter herunterladen. Darin ist auch die  Datei DXF.con enthalten.
Hartmuth
cathy
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Lieben Dank!
Da hatte sich irgendwie was anderes reingespielt
Lag zwar auf nem anderen Pfad aber nach langem suchen
