 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: CustomUnits global einstellen (1152 mal gelesen)
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002 Me10 13.20A
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man die "CustomUnits" auch global einstellen, also z.B. in der customize.m für alle im Netzwerk hinterlegen, sodass man nicht auf jedem Client-PC die dxfdwg.con editieren muss. Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo Arne! Aufruf des Umwandlers mit dxfdwg -e {Pfad zum Konfig-File} -i -f {dxf-Datei} {mi-Datei} {log-Datei} Ich erstelle immer ein vorkonfiguiertes Installationspaket. Das hat den Vorteil, dass man bei der Installation nichts mehr bestätigen oder abnicken muss und alles ist eingerichtet. Habe hier die wichtigsten Programme alle auf diese Art vorbereitet, so dass ich nur auch eine Batch-Datei klicken muss und der Rest geht von selbst. Für die Zukunft sicherlich von nutzen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Du könntest den Konverter mit angepasster Konfig auf ein gemeinsames Serververzeichnis kopieren, doch dafür müsstest Du bei jeder ME10-Installation das Verzeichnis in der me10.ini anpassen. Alternativ dazu könntest Du ein Makro dafür schreiben, dass dann die Kollegen aufrufen, um DXF oder DWG zu laden. Der Knüller ist das aber auch nicht. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo Arne Hier mal ein kleines Makro, dass Dein Problem vielleicht lösen könnte: Code:
define dxf1local text1 open_infile 1 'c:\temp\dxfdwg.con' (* "Richtige .CON-Datei *) open_outfile 2 del_old 'C:\Program Files\CoCreate\OSD_Drafting_12.01\dxfdwg\dxfdwg.con' (*diese Datei wird überschrieben *) loop read_file 1 text1 exit_if (text1 = 'END-OF-FILE') write_file 2 text1 end_loop
close_file 1 close_file 2 end_define
Kannst ja das Makro bei allen Usern laden lassen, und dann einmal mit bei jedem laufen lassen. Brauchst Du noch Hilfe dazu? Gruss
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 07. Aug. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Man koennte auch die Umgebungsvariable DXFDIR setzen und fuer alle Anwender auf ein Verzeichnis auf einem Server umlenken. Damit genuegt es, Anpassungen in einer einzigen Konfigurationsdatei vorzunehmen. Gruss WoHo
Arne Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Da ist der Pfad bestimmt definiert. Aber es ging dem Ursprungsposter doch darum, eine Lösung zu finden, bei dem er sich nicht an jedem Rechner als Administrator anmelden wollte, um den Wert zu ändern. Natürlich kann man den Konverter auf ein Serververzeichnis kopieren, und dann in der me10.ini, dass neue Verzeichnis eintragen. Doch letzteres muss dann auf jedem Arbeitsplatz passieren. Das ist's doch, was Arne vermeiden wollte. Oder bin ich jetzt falsch davor? Wenn die User Schreibrechte auf die dxfdwg.con haben, kann man ein ME10-Makro schreiben (Siehe Tobi79), dass dann die Benutzer entsprechend aktivieren oder sie bekommen es einmalig aktiviert, wie auch immer. Ansonsten muss der Administrator ran. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Richtig, mir ging und geht es darum, die Konvertereinstellungen für alle User vom Server zu laden und zentral pflegen zu können. Bei uns verweist die startup.m auf die customize.m und von dort geht es weiter zum Server, wo Einstellungen wie Layout, Lininstärken Plotstyles etc. hinterlegt sind. Dort hätten wir nun auch gerne die Konvertereinstellungen hinterlegt. Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: Hallo Klaus,Richtig, mir ging und geht es darum, die Konvertereinstellungen für alle User vom Server zu laden und zentral pflegen zu können. Bei uns verweist die startup.m auf die customize.m und von dort geht es weiter zum Server, wo Einstellungen wie Layout, Lininstärken Plotstyles etc. hinterlegt sind. Dort hätten wir nun auch gerne die Konvertereinstellungen hinterlegt. Gruß und Dank! Arne
Dann mach's doch so, wie es woho vorgeschlagen hat: In der "me10.ini" musst du 1x auf jedem Rechner das DXFDIR setzen, und ab dann kannst du die DXFDWG.con global verwalten! Den Aufwand, das DXFDIR auf jedem Rechner zu setzen, hast du halt EIN mal! Hannes ------------------ . owa ned jedn dog . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
