  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Texte suchen
Autor Thema:  Texte suchen (792 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal wieder eine Frage zum ME10!
Ist es möglich, ähnlich wie z.B. im Microsoft Word, das ME10 Dokument nach einem bestimmten Text durchsuchen zu lassen? Bei unseren Zeichnungen wird sehr viel mit Text beschrieben und die User würden gerne auf diese Weise schnell einen Text finden, ohne lange suchen zu müssen!
Gibt es so etwas?
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit INQ_SELECTED_ELEM SELECT TEXTS ALL CONFIRM auf das aktuelle Teil alle Textelemente auswählen, dann mit INQ 902, bzw. INQ 903 den Textstring abragen. Den nächsten Textteil mit INQ_NEXT_ELEM rein holen und wieder abfragen. Den zu suchenden Textteil kann man mit MATCH abfragen.
Gruß, Klaus.
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Homepage von Darren Litherland http://www.nethut.net/~me10/index.html
gibt es das macro Find and Replace (FAR) v1.0.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Frank
