  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  offene Schnittpunkte
Autor Thema:  offene Schnittpunkte (817 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler.zip
Das Problem ist in dem angehängten Bild zu erkennen. An einem Schnittpunkt treffen sich die Linien nicht, wenn man auf dieses Eck zoomt. Jedoch weißt das ME10 dies als geschlossene Kontur aus (gelbe Punkte). Dadurch, dass der Punkt nicht geschlossen ist, führt dies zu Probleme bei der Konstruktion und beim Bemaßen. Mit Trimmen o.ä. Funktionen kann dieses Eck nicht geschlossen werden. Wird die Linie manuell gelöscht und eine neue gezeichnet ist das Problem behoben, allerdings taucht dieses Problem bei vielen Zeichnungen auf! Weiß evt. jemand eine Funktion, mit der dies automatisiert behoben werden kann. In der Zip-Datei ist ein Beispiel zu sehen, dabei ist das linke untere Eck mit solch einem Problem versehen!
Danke, Gruß Flo
