  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Icon für Speichern Dxf
Autor Thema:  Icon für Speichern Dxf (1834 mal gelesen)
ron1967
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ron1967 an!   Senden Sie eine Private Message an ron1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ron1967
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir ein Icon zum Speichern als Dxf einbauen.
Beim öffnen des Dialogfensters soll dann gleich dxf R12 ausgewählt sein. Dies müßte wohl über ein Macro mit dem Befehl wui_file_dialog funktionieren. Da ich aber selbst keine Ahnung von Macroprogrammierung habe meine frage an euch: Hat jemand zufällig schon so was?
Gruß Ronald
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
Ob eine Vorgabe für das zu verwendende Speicherformat im "Speichern-Unter-Fenster" möglich ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Ich glaube ehr nicht das es mit ME10-Bordmitteln machbar ist.
Was auf die Schnelle geht, ist den dafür vorgesehenen Speicherbefehl
STORE DXF V1009 ALL
auf ein Icon zu legen.
Allerdings erscheint dann kein Speicherdialogfenster und der Dateiname muß in Hochkommas gestellt, direkt ein die ME10-Eingabezeile beschrieben werden.
Hartmuth
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es hiermit:
DEFINE SICHERN_DXF
  local name
  links_unten
  CURRENT_DIRECTORY 'c:\irgendwas'
  LET name (WUI_FILE_DIALOG CAPTION 'Speichern DXF V12' FILE_SAVE)
  IF (name = 'OK')
    INQ_ENV 0
    LET name (INQ 904)
    STORE DXF V1009 ALL ALL DEL_OLD name confirm
  END_IF
  CURRENT_DIRECTORY ('c:\wie vorher)
END_DEFINE
Gruß, Klaus.
PS: Habe hier auch ein Makro vorliegen, dass DXF-Dateien gleich gezippt werden und anschließend das Email-Programm startet mit neuer Email und der ZIP-Datei im Anhang. Das Makro ist hier gut angekommen.
ron1967
zeichner
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
erst mal danke für deine Antwort, aber irgenwie funktioniert das Makro bei mir nicht. Me10 meldet Makro links_unten ist nicht definiert.
Gruß Ronald
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ron1967:
Hallo Klaus,
Gruß Ronald
Die Zeile einfach löschen. Wir müssen noch oft Zeichnungen für alte ME10 Versionen speichern und links_unten ist ein Makro, dass den Referenzpunkt setzt. Hatte ich übersehen.
Gruß, Klaus.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo riesi,
vielleicht könntest du dein Makro mit dem Zip und Email mal posten?
Wäre sehr nett.
Gruß Wilfried
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron1967 10 Unities + Antwort hilfreich
mail.zip
Hier noch ein paar Hinweise:
* Aufruf des Makros wie folgt:
  mail_me10 "pdf" -- versendet die aktuelle Zeichnung als PDF
  mail_me10 "kpdf" -- Ausschnitt der aktuellen Zeichnung als PDF
  mail_me10 "dxf" -- DXF-Datei mit ZIP komprimiert
  mail_me10 "dwg" -- DWG-Datei mit ZIP komprimiert
  mail_me10 "dxfpdf" -- DXF und PDF zusammen als 2 Anhänge
  mail_me10 "dwgpdf" -- DWG und PDF zusammen als 2 Anhänge
* Das Makro erfordert 7-Zip für die Komprimierung von dwg und dxf. Zu bekommen unter http://www.7-zip.org/
* Wir arbeiten mit Seamonkey, es ist mir nicht gelungen, die Mapi-Schnittstelle von Windows in ME10 anzuzapfen. Daher passen die Parameter nur für Email-Programme aus www.mozilla.com (Siehe auch http://www.mozilla.org/docs/command-line-args.html)
* Ich verwende als Dateinamen den Topnamen von ME10, der steht immer im Lattenzaun. Dieser Name darf keine Sonderzeichen, Leerzeichen oder sonstige Spezialitäten enthalten. Das ist bei uns mit dem Topnamen immer gewährleistet.
* Bei den Makros für die PDF-Erzeugung muss evtl. auch die Bildung das Dateinamens überprüft werden.
Das ganze muss als Vorlage gesehen werden und ist halt sehr speziell für uns hier.
Wenn ich was vergessen habe, hier noch mal posten.
Gruß, Klaus.
ron1967
zeichner
erstellt am: 02. Aug. 2006 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
irgendwie funktioniert das Makro bei mir nicht.
Nach der Eingabe sichern_dxf geht zwar das Fenster auf, jedoch erscheint hier nicht die Auswahl dxf sondern mi. Nachdem ich einen Namen vergeben habe und speichern drücke schließt sich das Fenster und in der Befehlszeile steht 'Name' der Sicherungsdatei oder Option eingeben. Erst wenn ich dort den Namen vergebe speichert ME10 die Dxf - Datei.
Gruß Ronald
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Also da hat der Tippteufel voll zugeschlagen und ich habe das auch gar nicht ausprobiert. Hier jetzt richtig und getestet:
DEFINE SICHERN_DXF
  local name
  LET name (WUI_FILE_DIALOG CAPTION 'Speichern DXF V12' FILTER 'DXF-Dateien (*.dxf)|*.dxf|Alle Dateien (*.*)|*.*| |' DEF_EXT 'dxf' FILE_SAVE)
  IF (name = 'OK')
    INQ_ENV 0
    LET name (INQ 904)
    STORE DXF V1009 ALL DEL_OLD name CONFIRM
  END_IF
END_DEFINE
ron1967
zeichner
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
habs gleich ìn mein ME10 eingebaut. Funktioniert super.
Meinen besten Dank an Dich.
Gruß Ronald
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ron1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riesi:
DEFINE SICHERN_DXF
  local name
  IF (name = 'OK')
    INQ_ENV 0
    LET name (INQ 904)
  END_IF
END_DEFINE
Klappt prima.
Nur das "CONFIRM" in der Zeile
ist überflüssig und erzeugt einen Fehlerton und eine Fehlermeldung im Trace { token error occurred }.
Hartmuth
