  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF: keine gültige MI-Datei?
Autor Thema:  DXF: keine gültige MI-Datei? (1342 mal gelesen)
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit ME10 (wir haben Version 11.00) eine DXF-Datei öffnen.
Beim Öffnen sagt mir ME10, daß es sich um keine gültige MI-Datei handelt.
Das ist wohl wahr, es ist ja auch ein DXF! Bisher hatten wir kaum Probleme beim Öffnen von DXF, in letzter Zeit verstärkt.
Kann es sein, daß die Datei defekt ist? Ein Umwandeln in DWG (binär oder ASCII) hilft auch nichts, gleiche Meldung.
Ist unser Konverter defekt, oder sinds die Dateien?
Stephan
Alles wird gut!!!
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
versuch es mal mit Datei umbenennen in 8+3 DOS-Dateinamenformat
z.B. ZEICHN.DXF.
Gruß Wilfried
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
prüf mal die DXF-Version dieser Zeichnung!
Laut Profil benutzt du ME10 11.00. Der DXF-Translator für Rev.11 kann DXF aus den Autocad-Versionen 12, 13, 14 und 2000 lesen - aber keine neueren DXFs!
Kann es gar nicht können - die Rev.11 wurde Anfang 2002 veröffentlicht, da kam auch Acad 2002 grad erst raus.
Abhilfe: in Acad in einer älteren Version abspeichern, oder mit einem neueren DXF-Übersetzer die DXF-Files übersetzen.
Oder natürlich: OSDD 14 installieren
Hannes
. owa ned jedn dog .
ess-jay
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
nach mehreren Versuchen hier das Ergebnis:
@H.annes: Hast recht, bis 2000 funktionieren die DXFs und DWGs einigermaßen.
@Wilfried: Ich weiß zwar nicht warum, aber deine Lösung scheint irgendwas damit zu tun zu haben. Stumpfes umbenennen half zwar nicht. aber ich habe die Ausgangsdatei (ein DWG) über den DWG-Editor in verschiedene Versionen umgespeichert. (von ACAD 13 - ACAD 2000, sowohl DXF als auch DWG). Die Ursprungsbenennung der Datei (ohne Umlaute oder Leerstellen, dafür mehrere Bindestriche) funktioniert nicht.
Speichere ich dagegen unter einer anderen Benennugn (test.dxf oder probe.dxf), dann klappts.
Dazu mein Kommentar: HÄH?!?!?
Mal abgesehen davon, daß mein DWG-Editor beim normalen Speichern ab und zu mit der beliebten Meldung "Anweisung 0x... verweist auf Speicher in 0x...usw" ausgestiegen ist, kann ich mir dieses Dilemma nicht richtig erklären.
Weiß denn jemand, ob es für den DXF-Translator für 11.00 ein Update gibt? Oder etwas ähnliches? Oder bleibt nur GesamtUpdate auf OSD14?
Stephan
Alles wird gut!!!
