  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  INQ-Abfrage Taskleiste ?
Autor Thema:  INQ-Abfrage Taskleiste ? (720 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine INQ-Funktion, mit der man abfragen kann, ob sich die Windows-Taskleiste auf dem aktuellen Bildschirm befindet bzw. ob sie ausgeblendet (im Hintergrund) ist?
Ich habe in der Hilfe nichts gefunden. (oder übersehen?)
Hintergrund: Ich habe am Rechner 2 Bildschirme und je nachdem, auf welchem ich ME10 starte, möchte ich in einem Macro mit CREATE_VIEWPORT die maximale Zeichenfenstergröße einstellen.
Das geht leider nicht automatisch wegen eigener Anpassungen (mixed-ui)der klassischen Menüs.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mach einfach:
CREATE_VIEWPORT Graphic_area_low_left Graphic_area_up_right
dann hast du das größtmögliche Fenster!
Gruß Wilfried
thomas.h
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried
Das funktioniert leider so nicht. Es ist zwar das größtmögliche Fenster, wenn man die WUI verwendet, aber leider nicht in der mixed-UI.
Da habe ich nämlich rechts oben noch ein klassisches Menü und das Fenster muß um diese Menübreite schmäler werden.
Und je nachdem ob die Taskleiste sichtbar ist oder nicht, wirkt sich das bei mir auch auf die Breite des Fensters aus.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit!
versuch mal:
Code:
INQ_ENV 10
CREATE_VIEWPORT (INQ 101) (INQ 102)
101      | lower left coordinate of graphics area
102      | upper right coordinate of graphics area
Hannes
. owa ned jedn dog .
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Vielleicht so:
DEFINE Own_viewport
LOCAL Viewport_oben_rechts
LET Viewport_oben_rechts (PNT_XY (X_OF Graphic_area_up_right - Menu_width) (Y_OF Graphic_area_up_right))
CREATE_VIEWPORT Graphic_area_low_left Viewport_oben_rechts
END_DEFINE
P.S. Statt der Makronamen kannst du natürlich Hannes seine INQ-Werte einbauen.
Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 10. Jul. 2006 editiert.]
thomas.h
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried
Funktioniert bestens.
Habe nur noch ein "r" aus "Graphic_arera_low_left" entfernen müssen.
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das kommt vom schnellen tippen. Hab's korrigiert.
Danke für die U's
Gruß Wilfried
