  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Konvert ME10ACAD
Autor Thema:  Konvert ME10ACAD (729 mal gelesen)
killah78
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von killah78 an!   Senden Sie eine Private Message an killah78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für killah78
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Zeichnungen zwischen ME10 (10.50, aber mit V13 Translator) und ACAD zu tauschen.
Bekomme aber keine zufriedenstellende Lösung. Unsere Schwesterfirma mit ACAD bekommt keine brauchbaren Zeichnungen importiert.
Auch mit DXFkonv klappt das nicht.
Ist das wirklich so kompliziert CAD-System übergreifend auszutauschen, oder läuft da bei uns irgendwas falsch???
killah78
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Jul. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killah78 10 Unities + Antwort hilfreich
inwiefern ist das Ergebnis nicht befriedigend?
Layer-Struktur, Schriften, Skalierungen?
Etwas ausführlicher wäre gut.
kjw
killah78
Systemanalytiker
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Info von unserer Schwesterfirma bezüglich der Probleme beim Import bekommen:
- Hilfslinien im Schriftfeld bleiben sichtbar
- Toleranzangaben und Symboldarstellungen gehen teilweise verloren
- Bei der Druckeinstellung monochrom erfolgt keine Umstellung auf
  schwarz.
- Bei dem Versuch beim Druck alle Layer auf schwarz zu legen, erfolgt
  keine Umstellung der Bemaßung und des Schriftfeldes(Bemaßung ist
  dadurch beim Druck und der Vervielfältigung kaum lesbar).
killah78
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Jul. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killah78 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Toleranzangaben und Symboldarstellungen sind in ME10 Fonts wenn
ueber das Menü Symbole erstelle, d.h. werden in den ACAD-Standardfont
übersetzt und somit unsinnig. Vor der Übersetzung sollten diese Fonts in Geometrie konvertiert werden.
Hilfslinien sollte man vor der Übersetzung löschen, d.h. wenn eine Zeichnung fertiggestellt ist und nicht in der Zeichnung belassen.
Von wo aus wird gedruckt? Zeichnung aus Me10 in ACAD importiert, oder
umgekehrt?
kjw
