  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassung Zoll
Autor Thema:  Bemassung Zoll (2003 mal gelesen)
Markus-Erben
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Markus-Erben an!   Senden Sie eine Private Message an Markus-Erben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus-Erben
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10 Gemeinde! Ich hab die Bemassung auf Zoll umgestellt. Zwischen den Texten ist leider ein Leerzeichen (Beispiel 0’ – 8''). Kann man dies nicht Voreinstellen das die Leereichen weg sind? (Beispiel 0’-8'')? Kann mir da jemand weiterhelfen??? Grüße Markus
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus-Erben 10 Unities + Antwort hilfreich
Fällt keinem was ein? Mir auch nicht.
Das ist eine fixe Vorgabe, ich kenne keine Möglichkeit, da etwas zu verändern.
. owa ned jedn dog .
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus-Erben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
um Zoll-Gewinde zu bemaßen hatte ich mir ein kleines Makro geschrieben um dann entweder horizontal oder vertikal zu Bemaßen.
Alles was mit spi anfängt ist firmenintern und kann auf die schnelle nicht geändert werden. Doch es sollte ein Anreiz sein.
Gruß aus Berlin Gerhard
DEFINE Form_gewinde_bemass_liste
  Me1                            {Menueaufruf}
  IF (Spi_menu_version = 1)
    MENU Spi_menu_col (Spi_string_ausmitten 'Draufs. KÏhlung' 15) 1 3
  ELSE
    MENU Spi_menu_col (Spi_string_ausmitten 'Draufsicht KÏhlung' 21) 1 1
  END_IF
  MENU spi_menu_col ' Bemassung' '' 2 1
  MENU spi_menu_col '          ' '' 2 2
  MENU Spi_menu_col 'zurÏck' 'kuehlung_allgemein' 25 5
  MENU 'G  1/8 ' ' ' 6 1
  MENU 'G  1/4' ' ' 7 1
  MENU 'G  3/8' ' ' 8 1
  MENU 'G  1/2' ' ' 9 1
  MENU 'M 8 x .75 ' ' ' 6 2
  MENU 'M 10 x 1  ' ' ' 7 2
  MENU 'M 14 x 1.5' ' ' 8 2
  MENU 'M 16 x 1.5' ' ' 9 2
  menu 'Es kÎnnen ' '' 11 1
  menu 'nur die Ge' '' 11 2
  menu 'winde bema' '' 12 1
  menu 'Þt werden,' '' 12 2
  menu 'die in die' '' 13 1
  menu 'ser Liste ' '' 13 2
  menu 'vorhanden ' '' 14 1
  menu 'sind      ' '' 14 2
END_DEFINE
DEFINE form_gewinde_bemassung_vertical
  LOCAL M
  LOCAL P2
  LOCAL P3
  LOCAL P4
  Farbe_stift                      {aktuelle Farbe und Stift merken}
    MENU Spi_menu_col (Spi_string_ausmitten 'Vertik. KÏhlung' 15) 1 3
  ELSE
    MENU Spi_menu_col (Spi_string_ausmitten 'Vertikal KÏhlung' 21) 1 1
  END_IF
  LOOP
    color farbe linepattern Stift
    CATCH ALL
    READ PNT 'BEZUGSPUNKT unten                  = ?' P2
    READ PNT 'BEZUGSPUNKT oben                  = ?' RUBBER_LINE P2 P3
    READ PNT 'BEZUGSPUNKT MaÞpunkt              = ?' RUBBER_LINE P3 P4
    LET M (ABS ((Y_OF P2) - (Y_OF P3)))
    DIM_CURSOR_POSITION TEXT_POS
    LINE CENTER_DASH_DASH Form_stift0 end
    POINT P2 P3
    IF ((M>=9.95) AND (M<=10.05))
      DIM_LINE VERTICAL P2 P3 P4
      EDIT_DIM_TEXT P4 'M10x1'
    ELSE_IF ((M>=26.3) AND (M<=26.55))
      EDIT_DIM_TEXT P4 'G 3/4'
    ELSE_IF ((M>=7.95) AND (M<=8.05))
      DIM_TEXT_SIZE 2
      EDIT_DIM_TEXT P4 'M8x.75'
    ELSE_IF ((M>=13.95) AND (M<=14.05))
      EDIT_DIM_TEXT P4 'M14x1.5'
    ELSE_IF ((M>=15.95) AND (M<=16.05))
      EDIT_DIM_TEXT P4 'M16x1.5'
    ELSE_IF ((M>=9.628) AND (M<=9.8))
      DIM_TEXT_SIZE 2
      EDIT_DIM_TEXT P4 'G 1/8'
    ELSE_IF ((M>=13.057) AND (M<=13.215))
      EDIT_DIM_TEXT P4 'G 1/4'
    ELSE_IF ((M>=16.5) AND (M<=16.8))
      EDIT_DIM_TEXT P4 'G 3/8'
    ELSE_IF ((M>=20.855) AND (M<=21.05))
      EDIT_DIM_TEXT P4 'G 1/2'
    ELSE
      DISPLAY
      'Es kann sein, daÞ dies kein KÏhlungsgewinde ist, von unten noch einmal versuchen !'
    END_IF
    DIM_CURSOR_POSITION LINE_POS
    DIM_TEXT_SIZE 3
    END
  END_LOOP
END_DEFINE
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus-Erben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
mit "Bemassung editieren" geht's natürlich - das ist aber i.a. nicht unbedingt sinnvoll, weil ja die Assoziativität verlorengeht.
Dazu gleich noch eine Anregung; in den "neueren" OSDD-Versionen kann man bestehende Bemassungen elegant mit INQ_ELEM / (INQ 306) / (INQ 3) ... abfragen.
Hannes
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus-Erben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
danke für Deine Nachricht, aber das Problem mit der Assoziativität kommt bei mir nicht vor, denn wenn ich eine 2D-Zeichnung abgeliefert hatte, dann wurden ohne Bohrungen für CAM weiter verwendet.
Jetzt da ich ab 1. Sept. 2006 Rentner bin werde ich nicht mehr viel bezüglich Programmierung machen (Zeitmangel).
Nochmal danke für Deinen Tip und ich werde das auch mal probieren.
