  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassungsstilvorgabe von Server laden
Autor Thema:  Bemassungsstilvorgabe von Server laden (519 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
Me10 13.20A
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der "Environment.m" werden die Vorgaben des Bemassungsstils gespeichert.
Kann man diese auch in der "customize.m" von einem zentralen Server ziehen, sodass jeder Client per default eine bestimmte Einstellung zieht, z.B. Maßzahl "darüber" und Maßtext "gelb" und Maßlinie "weiss".
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Arne
PS Falls die Version wichtig ist: 13.20A für Windows
[Diese Nachricht wurde von Arne am 07. Jun. 2006 editiert.]
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne
Leg diese "environment.m" auf dem Server ab und schreib in die "customize.m" :
input 'SERVERPFAD\environment.m'
dann werden die bereits Lokal geladenen Vorgaben durch die im Serverfile gespeicherten überschrieben.
hth
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 08. Jun. 2006 editiert.]
