  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Darstellung Teileliste V13
Autor Thema:  Darstellung Teileliste V13 (519 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In der Version 13, die wir seit kurzem installiert haben, wird die Teileliste nicht mehr nach den Namen der Teile sortiert, sondern nach der Spalte "eindeutig". Und zwar so, dass ganz oben die "1" für die Top steht, klar, und dann alle weiteren Nummern absteigend sortiert. Also z. B. 1 - 39 - 38 - 37 - ...
Kann man diese (in meinen Augen) unsinnige Sortierung nicht ändern? Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden.
Tom
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Sollte mit
  WUI_SORT_PB_ITEMS ON/OFF
funktionieren.
Nein, steht nicht in der Hilfe
Hannes
. owa ned jedn dog .
Tom R
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Hannes.
Vielen Dank für die Antwort. Verstehe ich nur nicht, bzw. das Programm: bei Eingabe kommt die Meldung "Makro WUI... nicht definiert"...?
Oder muss ich das woanders umstellen?
Tom
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom
Geht aber nur in Verbindung mit der Mixed-UI !!
... Und auch erst ab >=13.01 !!
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 07. Jun. 2006 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt - geht erst ab 13.01
aus der knowledge base:
Solution:
With introduction of OSD-Drafting version 13.01, it is now possible to select either way of sorting parts in the Parts-Browser.
To achieve this one has to enter following command in the Command-Line of OSD-Drafting:
WUI_SORT_PB_ITEMS ON/OFF Default is: OFF
When set to OFF, parts are listed and sorted with respect to their unique Part-ID.
When set to ON. parts are listed and sorted with respect to their names.
Hannes
Tom R
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ah, hätte ich jetzt fast überlesen: "erst ab V 13.01". Okay, dann muss ich mal fragen, ob da was zu machen ist.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe, dass ich deinen Tipp bald anwenden kann.
Tom
