  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makros
Autor Thema:  Makros (1136 mal gelesen)
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 26. Mai. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomm ich meine "alten" Makros von der V8.7 Tablett Version in
die Version 14 mit Maus???
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 27. Mai. 2006 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
nimmst du denn Windows-Oberfläche oder die "alte"?
Auf jeden Fall mußt du Menüpunkte erstellen.
Gruß Wilfried
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
2 Bildschirme
erstellt am: 27. Mai. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun nach dem Sprung nehme ich auch die neue Oberfläche.
Gruß Peter
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 27. Mai. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
gehst du auf Menü "Konfig -> Anpassen -> Layout anpassen ...
-> Symbolleisten" und erstellst dir ggf. eine neue Symbolleiste.
Unter "Symbolleisteneinträge -> Hinzu" erstellst du ein neues Menüfeld:
- Titelschlüssel kannst du leer lassen
- bei eindeutiger Name ergänzt du das "btn_" um einen sinnigen Namen
- unter Quickinfo trägst du ein, was beim kurzen Anhalten auf dem Feld angezeigt werden soll.
- Unter "Bei Aktion:" trägst du deinen Makronamen ein, das ausgeführt werden soll.
- Jetzt noch ein Bild malen oder laden und aus der Liste rechts auf die Menüleiste per Drag and Drop ziehen.
- Fertig.
Viel Erfolg
Gruß Wilfried
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
2 Bildschirme
erstellt am: 27. Mai. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Bis dahin super. Nun kommt beim drücken auf den Button:
Makro nicht definiert.
Ich muss Sie bestimmt noch laden bzw. starten?
Gruß Peter
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
davon war ich ausgegangen, dass du die Makros geladen hattest.
Die musst du mit:
INPUT 'Dateiname'
wenn die Makros in einer Klarschriftdatei liegen
bzw. wenn die Makros mit STORE_MACRO gesichert wurden mit
LOAD_MACRO 'Dateiname'
erst laden.
Am besten legst du die Ladebefehle in die customize.m und befreist den Eintrag
INPUT 'customize.m'
in der startup.m von den geschweiften Klammern. Beide Dateien liegen im Installations-Verzeichnis von ME10 / DesignerDrafting 2005.
Viel Erfolg
Gruß Wilfried
