  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bereinigung ME 10 v.10.5
Autor Thema:  Bereinigung ME 10 v.10.5 (1016 mal gelesen)
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von D.Baldys an!   Senden Sie eine Private Message an D.Baldys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Baldys
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um theoretische Ecken zu bemaßen mache ich im moment ein großen aufand , indem ich die ecken stuze (mit funktion Stutz zwei) und danch die unverbundenen Punkte (in meinem fall grün) trenne (damit ich eine geschlossene Kontur habe)
Aber das ganze dauert mir zu lange. Gibt es da eine möglichkeit es schneller zu machen und wie funktioniert das eigentlich mit der funktion bereinigen?
Mfg. D.Baldys
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest auch noch die Möglichkeit einen Bezugzpunkt über die Verlängerung zu setzen:
Erstellen2 - ProjBezPkt  (unter SymLinie zu finden)
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
Kann das aber nicht so machen.
Die symline geht nicht bis zum theoretischen punkt, hält bei mir immer kurz vor dem radius.
Klar kann man die symline verlängern aber das wäre wider zu viel aufwand. Ich habe es mal mit der funktion stutz zwei und bereinigung geschaft das er mir nach dem stutzen der beiden linien die unverbundenen wieder in geschlossene geändert hat.
schafe es aber nicht mehr
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich meinte nicht eine SymLine verlängern, sondern dieses Fadenkreuz da setzen:  ---------->
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
finde ich nicht
wie heist der befehl in makro?
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
PRP    und dann erste Linie und dann zweite Linie anklicken
(Version 11.65)
