  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  teile in verschiedene ebenen trennen
Autor Thema:  teile in verschiedene ebenen trennen (705 mal gelesen)
Tomek_R
sTUdent
Sehen Sie sich das Profil von Tomek_R an!   Senden Sie eine Private Message an Tomek_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomek_R
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte eine kleine frage wo ich grad häng.. nämlich:
ich hab mehrere teile auf einer ebene gezeichnet, jetzt würde ich diese gern wieder in ebenen unterteilen? (zwecks verschieben/übersichtlichkeit)
wie kann ich das tun? me10v12 windows version
d.h. wo ist der gegensatz zu "element binden"?
danke, tom
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomek_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
nimms mir bitte nicht übel, aber das sind Sachen für eine 2-3 tägige Grundschulung. Danach ist vieles klarer und die elende Befehlssucherei hört auf.
Das lohnt sich in jedem Fall.
Zu deiner Frage: Teil -> erstellen -> Einzelteil wäre wohl das richtige.
Roman
Tomek_R
sTUdent
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nehms dir nicht übel, wir "lernens" eben auf der uni.. d.h. die kommen her, sagen "zeichnen", ja das wars..
und nur durch rumprobieren kommen wir halt dahinter.. bzw durch googln...
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomek_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomek,
wenn ich dich richtig verstehe hast du links in der Strukturliste viele Teile einzeln unter \root stehen und du willst die jetzt wegen der Übersichtlichkeit in Baugruppen stecken und sortieren?
Teil & Baugruppe - Baugr. neu
Nun hast du ne leere Baugruppe in welche du in der Strukturliste mit drag&drop deine Teile reinschieben kannst. So kannst du dir deinen "Teilebaum" mit Einzelteilen und Baugruppen erstellen.
Heiko
EDIT: Ach du Ka**e! Jetzt seh ich erst dass es hier um 2D geht
Ich nehme natürlich alles zurück *ggg* und lasse die Profis ran.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomek_R 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du, dass du die Elemente (Linien) die zu mehreren Teilen gehören in ein Teil gezeichnet hast?
Falls ja, kann man das mit dem Befehl "Erstellen Einzelteil" aus dem Teile 1 Menü wieder auseinander nehmen. Dabei kann man auch "Wähle" ... "Bestätigen" mit allen Optionen benutzen.
Will man die Teile in den einzelnen Ansichten wieder einzeln haben, speichert man 3 Teilzeichnungen mit jeweils einem Ansichtsbereich und lädt diese danach wieder zusammen.
Schöne Grüße
