  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotkonfigurationen laden
Autor Thema:  Plotkonfigurationen laden (658 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir erfreuen uns hier nun auch an der Version 13. Da habe ich eine Frage zu den Plotkonfigurationen, die ich auch mit einem Posting hier vom Januar nicht lösen konnte:
Man kann ja verschiedene Konfigurationen bei sich eintragen, das funktioniert auch gut. Speichern kann ich die auch, aber wozu? Wenn ich nämlich auf Laden klicke, verlangt er ein anderes Dateiformat als das gespeicherte.
Es geht darum, dass die Konfigurationen den anderen Usern auch zugänglich gemacht werden sollen, damit nicht an jedem Platz alles eingestellt werden muss.
Das geht bestimmt ganz einfach. Ich wüsste nur gerne, wie.
Viele Grüße und Dank schonmal
Tom
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Hab mir das eben auch mal angeschaut. Ist schon etwas verwirrlich...
bis V12 wurden die einzelnen Konfigurationen in einer Datei (PrintU.cfg) binär abgelegt. Nun scheint es, dass jede Konfiguration in der Liste als Makro abgelegt wird. (nach Beenden des Programms)
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\CoCreate\ME10\13.00\print_configurations
Wenn Du diese Konfigurationen auch anderen Benutzern zugänglich machen willst, müssen diese entweder manuell darauf zugreifen, oder Du kannst beim Starten die Dateien mittels custom.m laden.
Was anderes ist mir (noch) nicht bekannt.
schönen Tag
Tobi
