  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 soll bildschirmfüllend starten
Autor Thema:  ME10 soll bildschirmfüllend starten (1112 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde der Fachleute,
wir betreiben ME10 in der old_ui mit Tablett (pelook 1).
Seit Umstellung auf die Version 13 startet ME10 nicht mehr bildschirmfüllend (1280x1024) sondern läßt unten Platz für die
Windows-Statuszeile.
Da wir mit 2 Bildschirmen arbeiten, ist das aber nicht nötig, weil ME10 meist auf dem 2. Bildschirm betrieben wird.
Alle Versuche mit "-geometry 1280x1024" sind bis jetzt fehlgeschlagen.
Für den zweiten Wert kann ich alles ab 950 bis unendlich eingeben, auf die Höhe des ME10-Fensters hat das keinerlei Einfluß mehr, der Platz für die Windows-Statuszeile bleibt ausgespart.
Gibt es irgendeinen Trick, den ich bis jetzt übersehen habe ?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
ME10 (klassisches UI) startet dann Formatfüllend wenn in den Eigenschaften der Taskleiste gesetzt wird, dass diese automatisch ausgeblendet wird.
Hartmuth
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hartmuth,
das kann ich leider gar nicht bestätigen !
Auch nicht bei anderen Optionen der Taskleiste...
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
thomas.h
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth
bei mir funktionierts jetzt, danke.
