  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  import Bemassung
Autor Thema:  import Bemassung (738 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
cocreate ME10 Dynamic Drafting 11.00
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit CoCreate ME10 Version 11.00 und haben ein Problem
mit einem .dxf . Der Import hat prima geklappt, sogar die Bemassung ist als solche importiert worden (Lässt sich mit "Mass Bewegen" Bewegen).
Mein Problem ist nur, wie kann ich die Farbe des Bemassungstext
ändern?
inkommpartybell
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies müßte dir schon mal etwas weiterhelfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000728.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000569.shtml
Darin findest Du dies von Hannes:
...im "BEMASSEN III / TEXTE ÄND" auf "BEMTXT ÄND" zu klicken & dann die neue Farbe zu wählen...
Gruß !
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 28. Mrz. 2006 editiert.]
inkommpartybell
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin highway45,
danke erst mal für den Tip.
Als eigentlich "einfacher Anwender" stehe ich jetzt ein wenig auf der Leitung. Was fange jetzt mit den "Zeilen" an? Kopieren in
ein *.txt und dann umbenennen in ?
inkommpartybell
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehmen wir mal dies:
DEFINE masserot
  LOCAL Schleife
  INQ_ENV 8
  LET Schleife (INQ 5)
  WHILE (Schleife>0)
    TRAP_ERROR
    EDIT_PART ('~'+(STR Schleife))
    IF (NOT CHECK_ERROR)            { Teil vorhanden? }
      CHANGE_DIM_TEXT_COLOR RED ALL END
      CHANGE_DIM_COLOR RED ALL END
    END_IF
    LET Schleife (Schleife - 1)
  END_WHILE
  END
END_DEFINE
Das schreibst Du als einfache Textdatei irgendwo hin.
Die Endung kann .txt oder .mac sein oder nix oder sonstwas.
Dann kannst Du es laden mit:
input 'C:\Festplatte\Ordner\beispielmacro.txt' (Beispielpfad !)
Dann ist es in ME10 drin.
Aktivieren kannst Du es dann mit dem Namen (siehe oben).
Also hier einfach
masserot
in die Befehlszeile schreiben (ohne Hochkomma).
Anstatt RED kannst Du auch WHITE oder GREEN etc. in das Makro schreiben.
inkommpartybell
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
subber highway45,
mir hat "...im "BEMASSEN III / TEXTE ÄND" auf "BEMTXT ÄND" zu klicken & dann die neue Farbe zu wählen..."
gereicht.
Es gibt da so eine Geschichte mit einem Ochsen und einem Berg,
so fühle ich mich gerade.
Ich danke dir für dieses Gefühl.
inkommpartybell
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
*gggg* Egal, hauptsache es funzt jetzt.
Zitat vom großen CADMAN
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
