  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Teile/Ebenen ein und auschalten
Autor Thema:  Teile/Ebenen ein und auschalten (1530 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie steh ich heut auf dem Schlauch.
Folgendes Problem:
Ein Gebäudegrundriss wird gezeichnet. Verschiedenen Teile darunter enthalten z.b. Elektroinstallation, Inventar, ....
Ist es irgendwie möglich nur Kombinationen der Teile darzustellen?
Also z.B. nur Grundriss mit Inventar, oder nur Grundriss mit Verkabelung, ...
Oder muß man das anders lösen?
Roman
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
F12 Strukturliste / Haken aus den Bauteile und schon biste fertig??
Oder bin ich da auf dem falschen Fuss?
Gruss Peter
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
hmm ja unter Windows geht das, aber die Unix-Teileliste bietet dieses Feature (Haken setzen) in der Version 11 nicht.
Roman
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe schon jahrelang keine HP-UX-Version von OSDD mehr gesehen, aber auch unter HP-UX gibt's bestimmt einen Teilebrowser, wahrscheinlich aus dem Teile-Menue heraus, oder?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 27. Mrz. 2006 editiert.]
Gerhard Giessmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Giessmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist natürlich auch eine gute Anwendung für die Infos. Das geht über die Teilestrukrur hinaus bis auf die einzelnen Geometrieelemente. Man muß die Teilestruktur auch nicht an die gewünschte Layerstruktur anpassen, um bestimmte Ansichten gezielt ein-und auszuschalten.
Gerhard
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sicher, Teilebrowser ist da,
aber ohne die Möglichkeit Teile auszuschalten (Haken setzen).
Roman
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das hört sich nach Zusatzprogrammierung an.
Was ich will kann die Windows-Version schon. Warum nicht die Unix-Version. Das kann doch nicht so schwer sein Grmbl.
Roman
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roman
Ich tippe mal, dass du  den TEILESTRUKTUR-EDITOR meinst.
Gib mal PRT_EDITOR in die Befehlszeile ein !
Wenn ja, kannst du mittels Eingabe von HIDE_PART und anschliessendem
Klick auf die entsprechende Spalte des Teilenamens die Teile ausblenden.
Mit SHOW_PART kannst du diese wieder einblenden.
Vorausgesetz, dass es diese beiden Befehle in der V11.X schon gegeben hat !
Der Hacken bei dieser Sache ist, dass kein "Hacken" wie unter WINDOWS im Editor angezeigt wird.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 10. Apr. 2006 editiert.]
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Argh,
da nutzt man ME10 seit etwa 10 Jahren und bildet sich ein alles zu wissen und dann sowas.
Ich bin jetzt mit einem Tracelauf darauf gekommen, das Teile2->Ansicht NICHT für das Ausblenden zuständig ist.
Das das ein anderer Befehl ist (View <-> Hide_/Show_part) darauf wäre ich NIE gekommen. Danke an Rainer für den entscheidenden Tip. Us sind unterwegs und eine Frage an die Programmiergötter bei CoCreate warum der Befehl nicht irgendwo im Menü liegt.
Jetzt muß ich mich wenigstens nicht mehr von unserem neuesten Kollegen (langjäriger Autocad-User) auslachen lassen.
Ciao
Roman
Nachtrag: Jetzt wo mans weiss ists einfach  Einfach ein kleines Makro und fertig.
[Diese Nachricht wurde von Roman am 10. Apr. 2006 editiert.]
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roman
Danke fuer die Us !
Habe mal schnell was fuer dich getippt:
(Konnte es aber nur unter WINDOWS testen, muesste aber auch unter HP-UX laufen)
Hier werden dann alle sichtbaren/nicht sichtbaren Teile farblich
hervorgehoben ...
Ist sicherlich noch verbesserungsbeduertig, aber als Moeglichkeit sicherlich brauchbar...
Code:
DEFINE Prt_editor_ausblenden
  LOCAL Eintrag
  LOOP
    Prt_editor_aktualisieren
    READ STRING 'Teil in Strukturliste auswaehlen.' Eintrag
    TRAP_ERROR
    HIDE_PART Eintrag
    IF (NOT (CHECK_ERROR))
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
DEFINE Prt_editor_einblenden
  LOCAL Eintrag
  LOOP
    TRAP_ERROR
    SHOW_PART Eintrag
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
DEFINE Prt_editor_aktualisieren
  LOCAL Zeilenanzahl
  LOCAL Zeile
  LOCAL Eintrag
  PRT_EDITOR
  LET Zeilenanzahl (LTAB_ROWS 'PBT_LTAB')
  LET Zeile (0)
  LOOP
    LET Zeile (Zeile+1)
  EXIT_IF (Zeile>Zeilenanzahl)
    LET Eintrag (READ_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 2)
    INQ_PART Eintrag
    IF ((INQ 7)=2)
      INQ_ENV 7
      IF (Eintrag = ('~' + (INQ 302)))
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 1 Bcol0 Bcol4
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 2 Bcol0 Bcol4
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 3 Bcol0 Bcol4
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 4 Bcol0 Bcol4
      ELSE
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 1 Bcol0 Bcol0
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 2 Bcol0 Bcol0
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 3 Bcol0 Bcol0
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 4 Bcol0 Bcol0
      END_IF
      END
    ELSE
      INQ_ENV 7
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 1 WHITE Bcol4
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 2 WHITE Bcol4
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 3 WHITE Bcol4
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 4 WHITE Bcol4
      ELSE
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 1 BLACK Bcol0
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 2 BLACK Bcol0
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 3 BLACK Bcol0
        COLOR_LTAB 'PBT_LTAB' Zeile 4 BLACK Bcol0
      END_IF
      END
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
RainerH.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, wer bist du? Bruce Allmächtig?  (hat den wer gestern gesehen?)
Ich bin begeistert!
Roman
PS: @Rainer: Habe gerade bemerkt, daß man wohl in einem Thread nur einmal einer Person Us zuweisen kann.
Aber ich behalts im Hinterkopf
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Wow, wer bist du?
Nein !!
Ein ganz normaler Mensch aus Tirols Bergen, der sich schon seit mehr als 12 Jahren taeglich mit OSDD/OSDM beschaeftigt !!
Ist aber kein Witz !!
P.S. READ LITERAL solltest du aber mit READ STRING ersetzen, ansonsten kannst du den Browser nicht ausblenden !
Werde es aber in meinem Thread korrigieren !
RainerH.
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch ganz einfach suchst nen anderen thread wo er was gepostet hat und gibts ihm dort di u`s so habe ich h.annes auch schon oft bereichern müssen weil manche personen hier einfach viel zu intelligent sind!!
*sing* *sing*
