  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Befehl Rückgängig
Autor Thema:  Befehl Rückgängig (1317 mal gelesen)
sandra_haendle
Techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra_haendle an!   Senden Sie eine Private Message an sandra_haendle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra_haendle
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zuammen,
ist es möglich den Befehl Rückgängig (<<, undo) ausszuschalten oder zu Deaktivieren? Bei meinem Kollegen funktioniert der Befehl nicht mehr. Ich hab schon rumgestöbert ob eine Möglichkeit besteht da selber was zu verstellen.
Vorab schon mal vielen Dank
Gruß Sandra
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_haendle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
grundsätzlich geht das IMHO  nicht. Kann sein, wenn ihr Windows-Oberfläche habt, dass einer den Symbolleisteneintrag geändert hat.
Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 13. Mrz. 2006 editiert.]
sandra_haendle
Techn.Zeichnerin
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
er hat Me10 neu gestartet und Plötzlich geht es wieder ;-)).
Mein Lieblingskollege hat öfter solche Phänomene.
Ich kan's mir nicht erklären.
Aber Vielen Dank das du so schnell geantwortet hast.
Vorallem bei so einem pille-palle Problemchen.
Gruß Sandra
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra_haendle 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Erfahrung gilt:
Je länger ME10 läuft und umso größer die Zeichnungen sind, umso schlechter funktioniert ZURÜCK. Da hilft nur neu starten und  .
Schöne Grüße
