  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  WACOM Intuos3 - Zeiger ruckelt über den Bildschirm
Autor Thema:  WACOM Intuos3 - Zeiger ruckelt über den Bildschirm (3912 mal gelesen)
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand Erfahrung mit dem WACOM Intuos3 Tablett in Verbindung mit OSDD V14 auf Windows XP Pro.? Haben das Phänomen, das der Zeiger immer nur über das Bild ruckelt und keine flüssige Bewegung zustande kommt. Mit der Sensibilität etc. wurde schon im Treibermenu verschiedenen Einstellungen durchgetestet. Hat jemand eine Empfehlung für einen speziellen Treiber, oder empfiehlt es sich hier auch wieder nur den WinTab Trieber zu verwenden?
www.workstation-center.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Mrz. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hburkhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Tablet nicht, aber wir hatten so einen Effekt schon mal mit Logitech-Maustreiber und HP-Visualize-graphikkarte auf W2K.
Ursache war die Einstellung "Zeigerschatten" bei der Maus.
Da das Tablett ja auch als Mausersatz dient, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht solch eine Einstellung Aerger macht.
"Mausschatten anzeigen" gibt es auch unter Start-Einstellungen-Systemsteuerung-System Registerkarte "Erweitert" Systemleistung "Einstellungen" "Visuelle Effekte" und
"Eigenschaften von Maus" "Zeiger" Zeigerschatten aktivieren
kjw
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, werd ich mal antesten.
