  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme beim IGES Export/Import
Autor Thema:  Probleme beim IGES Export/Import (1398 mal gelesen)
csgroth
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von csgroth an!   Senden Sie eine Private Message an csgroth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csgroth
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
habe ein kleines Problem mir dem Export von IGES.
Benutze noch die Version 10.50 von ME10 und den dazugehörigen iges2d Konverter.
Der Export funktioniert ohne Fehler, die Probleme tauchen beim Import der Datei auf:
snip___________________________
Global section of IGES file
Product Identification From Sender  ..........
File Name  ...................................  c:\tmp\test.igs
System ID  ...................................  CoCreate ME10 IGES 2D Translator  Release 13.20B  (build 342.34)
Preprocessor Version  ........................  Release 13.20B  (build 342.34)
Number of Bits for Integer Representation  ...  32
Single Precision Magnitude  ..................  308
Single Precision Significance  ...............  15
Double Precision Magnitude  ..................  308
Double Precision Significance  ...............  15
Product Identification for Receiver  .........
Model Space Scale  ...........................  1
Unit Flag  ...................................  2
Units  .......................................  MM
Maximum Number of Line Weight Gradations  ....  1
Size of Maximum Line Width in Units  .........  1
Date and Time of File Generation  ............  060224.111233
Minimum User-Intended Resolution  ............  1.22939E-007
Approximate Maximum Coordinate Value  ........  122939
Name of Author  ..............................
Organization  ................................
IGES Version Number  .........................  9
Drafting Standard Code  ......................  0
Error Report
>>>W Line                                (DE:    5273  PD:    5698)
    Length of line less than minimum resolution
>>>W Line                                (DE:    5277  PD:    5702)
>>>W Line                                (DE:    5359  PD:    5795)
>>>W Line                                (DE:    6435  PD:    7030)
>>>W Line                                (DE:    6661  PD:    7278)
>>>W Line                                (DE:    6763  PD:    7403)
>>>W Line                                (DE:    6785  PD:    7425)
>>>W Line                                (DE:    6925  PD:    7591)
>>>W Line                                (DE:    7389  PD:    8103)
>>>W Line                                (DE:    8303  PD:    9042)
>>>W Line                                (DE:    8341  PD:    9080)
>>>W Composite Curve                      (DE:    8571  PD:    9359)
    Gap detected between constituent entities
>>>W Composite Curve                      (DE:    8573  PD:    9360)
Kann da jemand helfen??
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csgroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Fehlt bei der Zeichnung was?
Die ersten paar Fehlermeldungen sagen m.E. ja nur aus, dass es inien gibt, die kürzer sind als die minimale Genauigkeit:
mal als Schnellschuss ins Blaue, kurz vorm Wochenende ...
Hannes
schön langsam.
csgroth
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin H.annes,
Geometrie scheint nicht zu fehlen, bei der Bemassung gibt es laut Änderungsstandkontrolle Unterschiede, es sind aber alle Bemassungen vorhanden.
Kann man die Genauigkeit irgendwo einstellen?
Hab schon gesucht, aber leider keine weitere Beschreibung/Handbuch zu den Einstellungen für IGES gefunden.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csgroth 10 Unities + Antwort hilfreich
wo tauchen die Probleme auf: beim Import in me10 oder beim Import in ein anderes System?
Bei einigen Importladeroutinen kann man die Genauigkeit der Filter vor dem Laden Einstellen (z.B. im OSDM) Beim me10 bin ich mir nicht sicher
Grüssle
Gero
csgroth
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gero,
die Probleme tauchen beim Import ins ME10 auf.
Testweise habe ich auch schon mal einfach eine Zeichnung aus ME10 heraus exportiert -keine Fehler- gleiche Datei wieder ins ME10 importiert -Fehler!-.
Scheint mir ein generelles Problem des iges2d Übersetzers zu sein.
Wie gesagt, finde leider keine weiterführende Dokumentation.
Trotzdem, immer schön fröhlich bleiben
