  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Abstand Maß zur Maßlinie ändern
Autor Thema:  Abstand Maß zur Maßlinie ändern (1339 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer konvertierten dwg-Zeichnung sitzen die Maßzahlen mit ihrer Unterkante genau auf der Maßlinie. Es gibt anscheinend keinen Befehl, um die Zahlen höherzusetzen (nur für neue Maße vorhanden)?
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
der Befehl heißt CHANGE_DIM_TEXT_SPACE - und ich glaub der ist wirklich in keinem Menü drin. Du mußt ihn also in der Eingabezeile eintippen.
Vorsicht: die Masslinie wird geändert - die Position des Bemassungstextes bleibt gleich!
Hannes
gestan & heid hod die sonn so sche gscheint
hod no nia so sche gscheint ois wia gestan & heid
rmcc1980
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Das geht ab Version 11! Glücklicherweise habe ich auch eine davon, obwohl wir auf 10.5 festhängen.
Schöne Grüße
