  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hintergrundfarbe und Fadenkreuz ändern
Autor Thema:  Hintergrundfarbe und Fadenkreuz ändern (2601 mal gelesen)
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von D.Baldys an!   Senden Sie eine Private Message an D.Baldys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Baldys
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich bei ME10 V.10.5 möglich die Hintergrundfarbe und die größe des Fadenkreuzes zu ändern?
Mfg. D.Baldys
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Baldys 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.Baldys:
Mfg. D.Baldys
Ja, ist möglich
(1)
CHANGE_VIEWPORT_COLOR
Schau Dir die Hilfe an - mit diesem Befehl kannst Du u.a. auch die Farbe des Cursors ändern.
(2)
CATCH RANGE
Aber Obacht! Damit änderst Du auch die Grösse des Fangbereichs! Die Grösse des Cursors entspricht immer dem Fangradius.
Mit
  CURSOR LARGE
  CURSOR SMALL
kannst Du den Cursor als Fadenkreuz anzeigen, ohne den Fangbereich zu ändern.
Hannes
gestan & heid hod die sonn so sche gscheint
hod no nia so sche gscheint ois wia gestan & heid
D.Baldys
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnell Hilfe.
Vielen Dank!!!
