  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 und 16:9 TFT-Monitor
Autor Thema:  ME10 und 16:9 TFT-Monitor (2625 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
was passiert wenn ich meinen 18"-Monitor gegen einen 21,3"-Monitor im 16:9-Format austausche. Z.Z. ist ME10 Bildschirmfüllend eingestellt.
Beim Widescreen sollte an einer Seite ein Streifen freibleiben, um z.B. das SML-Fenster vom WM anzuzeigen.
Vielleicht arbeitet jemand an einem 16:9-Bildschirm und kann mir Tipps für die Einstellungen geben. Habe ein Angebot für den Samsung SyncMaster 214T vorliegen, ist aber noch nicht genehmigt.
Für eine kurze Info wäre ich dankbar
Jörg
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich habe zwar nur V10 aber es müsste bei dir das gleiche sein.
In der ME10.INI sind u.a. folgende Einträge bei mir:
[ME10 DISPLAY]
MESHADOWBUTTONHEIGHT=
MEWINDOWID=
MEPELOOK=1
MEGEOMETRY=1278x898
du musst nur die Werte 1278 und 898 anpassen!
Gruß Wilfried
lw
Koordinator technische DV CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von lw an!   Senden Sie eine Private Message an lw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lw
Workmanager 5.10
ME10 9.0
NT + UNIX
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Hatte diesen Monitor Ende November bei 2 Usern zum Testen. Beide Tester waren sehr zufrieden, haben jeweils 2 volle Tage mit gearbeitet.
ME10 hatte sich automatisch an die 1600x1200 Auflösung eingestellt.
Gruß Uli
seistandhaft
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Ich denke dem Kauf steht dann nichts
mehr im Wege (außer der Geschäftleitung).
Jörg
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola!
Bei uns macht das Drafting bei "krummen" Auflösungen Probleme weil wir noch eine Grafische-Oberfläche und viel angepasste Menus haben. Wenn du ein "nacktes" Drafting fährst, dann sollte es wunderbar funktionieren.
Ich hatte das Problem bei meinen 2-Bildschirm-Microstation-Arbeitsplätzen sobald unsere User sich die Win-Oberfläche nach ihren Wünschen angepasst haben.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
thomasvoe
Sehen Sie sich das Profil von thomasvoe an!   Senden Sie eine Private Message an thomasvoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasvoe
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: wie heisst die Datei me10.ini unter unix ?
wird das in customize oder customize.m eingestellt?
Vielen Dank schon mal
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Massimo!
Bildschirmmenues sollte man immer Auflösungsunabhängig positionieren, z.B. so:
DEFINE Sm_wextras_layout
  CURRENT_MENU 'Sm_wextras'
  CURRENT_SCREEN 1
  MENU_LAYOUT Sm_wextras_layout_body
    (PNT_XY (X_OF Graphic_area_up_right - (Font_width*25))
    (Y_OF Graphic_area_up_right -(Font_height*40)))
  LET Sm_klaus_layout_name 'Sm_wextras'
END_DEFINE
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasvoe:
Dort schreibst Du das einfach in 'me10' hinein.
Z.B. so:
STATION=`uname -n`
case "$STATION" in
  [wW]4 ) MEGEOMETRY=1598x1197+0+0
  [wW]26 ) MEGEOMETRY=1598x1197+0+0
  [wW]15 ) MEGEOMETRY=1278x1021+0+0
esac
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seistandhaft:
Falls Du mit zwei Monitoren arbeitest, kannst Du Dir einen Link auf dem Desktp erstellen und dann folgendes hinzufügen:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_2005\me10.exe -pelook 0 -geometry 1600x1200-1600+0. Bei mir ist es z.B. so, dass ich rechts meinen Hauptschrirm habe und links mit ME10 zeichene. Damit bekomme ich ME10 gleich auf dem linken Monitor gestartet.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 15. Feb. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Massimo
wir kennen uns noch aus meinen alten Zeiten be ASCAD
bist du immer noch im 2D Bereich
Be a INVENTOR
[img][/img]
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
