  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DWG/DXF to MI
Autor Thema:  DWG/DXF to MI (833 mal gelesen)
vladi
Sehen Sie sich das Profil von vladi an!   Senden Sie eine Private Message an vladi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladi
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mall zu Problematik Translation:
Wir müssen öffters Zeichnungen In DWG und Dxf annehmen
und da gibt es natürlich Probleme.
Und nun die Frage:
Nach dem öffnen sind bei mir die Bemassungen zu weit von der Masslinie entfernt und die Toleranzeingaben sind sehr weit vom Nennmass platziert.Ausserdem  Im DXF stehen vor Toleranzen Sonderzeichen (^).
Habe schon mehrere Einstellungen ausprobiert--Ergebniss 0.
Wäre sehr Dankbar wenn einer (oder mehrere): nen Rat wüsten.
Bedile
Sehen Sie sich das Profil von Bedile an!   Senden Sie eine Private Message an Bedile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bedile
Unigraphics, ME10, AutoCAD, ELCAD EPLAN
Tecnomatix
Agile PLM
Windows
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auf ein Problem mit der Schriftart/-satz.
Die Sonderzeichen könnten +/- oder so etwas bedeuten.
Schau mal in die Log-Datei des ME10-Konverters vieleicht steht da was drin und man kann die DXFDWG.con anpassen
Bedile
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 20. Jan. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will eigentlich keine Werbung für ein Produkt machen, aber ich glaube hier kann Dir nur ein spezielles Werkzeug wie die CADConv-Suite von Kazmierczak helfen.
Zum einen gibt es hier schon spezielle Übersetzungsprofile von
z.B. ACAD2000 nach ME10 und es ist zudem möglich eigene Konvertierungsdefinitionen zu hinterlegen. Ich selbst setze dieses Werkzeug des öftern für Konvertierungen ein.
kjw
