  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  OSD Dreafting 2005 2D Acess + Pltkonfiguration
Autor Thema:  OSD Dreafting 2005 2D Acess + Pltkonfiguration (1997 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei Neuerungen in OneSpace Designer Drafting 2005 2D Access habe ich gelesen:
Automatisches Speichern der Plotkonfiguration, als auch die Plotkonfiguration in einem seperaten Verzeichnis zu speichern.
Nur bekomme ich das nicht hin, bzw. es funktioniert nicht.
Was ich herausgefunden habe dass die Datei "current_print_cfg.m"
bei mir abgelegt ist in C:\Dokumente+Einstellungen\di\Anwendungsdateien\CoCreate\ME10\13.01\print_configurations\
Der Inhalt dieser Datei ist ja genau so (siehe Bild 1) wenn man den Druck Startet, Papier wählt, dann Stifte.
nun habe ich bei Stifte Standard S/W gewählt und dann die einzelnen Farben die Strichstärke geändert, habe eine Auflistung erhalten
und zwar die Farben von oben nach unten. Beim nachsehen in der Datei
"current_print_cfg.m" sieht man jetzt einen neuen Inhalt, die Plot Einstellungen sind länger und Ausführlicher geworden.
Mache ich jetzt das Programm zu ist der Inhalt immer noch lang.
Starte ich das Programm neu dann lädt er die geänderten Einstellungen nicht, der Inhalt der "current_print_cfg.m" ist wieder
zurück gesetzt.
gehe ich nun immer Druckermenü zu Vorgaben Hinzufügen mache ein neue
Druckerkonfiguration zb.1 , Speichere diese ab "OSDD Print Configuration Macro File (*.m) geht das. Will ich die aber wieder laden dann steht auf einmal beim Öffnen "OSDD Print Configuration Binary File (*.cfg) ?????? nun so eine habe ich ja nicht da ja gespeichert wurde als .m ????????????
Mein Problem ist jetzt wie schafft man es die Plotkonfiguration so einzustellen dass beim Starten von OneSpace Designer 2DAccess 2005
die Einstellungen stimmen.
Bei unserem derzeitigen ME10 10.0 werden die Plotkonfiguration durch die customize geladen und sind für alle Plotter in unserer Firma verwendbar.
Mein Wunsch wäre dass es auch in OneSpace Designer Drafting 2005 2D Access funktioniert nur weiss ich nicht wie????????
wie bekommt man es hin??????????
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 19. Jan. 2006 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe
Das geht so:
Editiere die Datei: "defaults.m"
Dort modifizierst du deine Plottereinstellungen in den Makros:
Plot_black_and_white
und
Plot_pen_color
Genau diese Makros werden dann bei der Stifte-Auswahl
unter Standard S/W bzw. Standardfarbe definiert.
Wenn dann alles klappt, kopierst du diese Makros in eine eigene
Datei. z.B. "customize_v.m" und ladest diese dann mit der "startup_v.m" mit.
Am Ende dieser Datei fuegst du dann die Zeile
oder
Plot_pen_color
an. Somit werden dann diese Einstellungen schon vordefiniert und
stehen dann bei der Auswahl im Druckermenue zur Verfuegung.
RainerH.
Uwe Didio
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RainerH.
in der Datei "defaults.m" finde ich
DEFINE Plot_pen_color
  LET Nt_plot_option NT_PLOT_OPTION_PEN_COLOR
  true_color_plotting off
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { all colors    } .0 1.  .0 1.  .0 1.  SAME 1
  { Color mapping for a RGB color cube devided into 8 color ranges }
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black range  } .0 .5  .0 .5  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  SAME 2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  SAME 3
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 3
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  SAME 4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  SAME 5
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 5
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  SAME 6
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 6
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  SAME 7
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 7
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white range  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  SAME 0
  { Special mappings for BLACK, WHITE etc. }
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black color  } BLACK SAME 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } WHITE SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM CYAN SAME 0
  LET Plot_pix_color_option 1
END_DEFINE { Plot_pen_color }
DEFINE Plot_default_transformation
  PLOT_TRANSFORMATION ALL ALL SAME        1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL BLACK SAME      0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL RED SAME        2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL GREEN SAME      3
  PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW SAME    4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE SAME      5
  PLOT_TRANSFORMATION ALL MAGENTA SAME    6
  PLOT_TRANSFORMATION ALL CYAN SAME      7
END_DEFINE
DEFINE Plot_black_and_white
  LET Nt_plot_option NT_PLOT_OPTION_B_AND_W
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .4 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .1 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 1
  LET Plot_pix_color_option 0
END_DEFINE { Plot_black_and_white }
Plot_black_and_white  { Generate a black-and-white plot }
Print_mgr_option_on    { Show print manager dialog to configure plotter for each plot }
{ Setting the plot configuration }
Reset_sys_plot_configuration              { Reset the plot configuration }
DEFINE User_plot_macro
  LOCAL Dummy
END_DEFINE
welche Einträge muß man Ändern????
Die Werte aus "current_print_cfg.m"
sind: PLOTTER_TYPE '\\printserver\hp_lj5500_es' END
PLOT_DESTINATION '' END
WIN_PRT_MGR COPIES 1 END
WIN_PRT_MGR ORIENTATION PORTRAIT END
WIN_PRT_MGR PAPER 'A4' END
PLOT_STOP_ON_ERROR OFF END
PLOT_SCALE AUTO END
PLOT_CENTER ON END
LET Sys_plot_source_ll 0,0 END
LET Sys_plot_source_ur 100,100 END
LET Sys_plot_ox 0 END
LET Sys_plot_oy 0 END
LET Sys_plot_rot 0 END
LET Sys_plot_source ALL END
LET Sys_plot_as_displayed 0 END
LET Plot_pix_color_option 0 END
LET Plot_pix_reverse_video_option 0 END
LET Plot_pix_res_option 1 END
LET Sys_plot_sheets TRUE END
TRUE_COLOR_PLOTTING OFF END
PLOT_TRANSFORMATION ALL ALL ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 0.502 0.000 0.502 0.000 0.502 ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.000 0.502 0.000 0.502 ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 0.502 0.502 1.000 0.000 0.502 ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.502 1.000 0.000 0.502 ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 0.502 0.000 0.502 0.502 1.000 ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.000 0.502 0.502 1.000 ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 0.502 0.502 1.000 0.502 1.000 ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.502 1.000 0.502 1.000 ALL SAME 0
PLOT_TRANSFORMATION ALL BLACK ALL SAME 0
PLOT_TRANSFORMATION ALL WHITE ALL SAME 1
PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM CYAN ALL SAME 0
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.502 1.000 0.502 1.000 0 0 SAME PENWIDTH
0.375 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 0.502 0.502 1.000 0.502 1.000 0 0 SAME PENWIDTH
0.3 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.000 0.502 0.502 1.000 0 0 SAME PENWIDTH
0.3125 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 0.502 0.000 0.502 0.502 1.000 0 0 SAME PENWIDTH
1 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.502 1.000 0.000 0.502 0 0 SAME PENWIDTH
0.25 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 0.502 0.502 1.000 0.000 0.502 0 0 SAME PENWIDTH
0.1875 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.502 1.000 0.000 0.502 0.000 0.502 0 0 SAME PENWIDTH
0.6875 1
PLOT_LINETYPE_LENGTH 8 8 8 8 8 8 5
PLOT_LINETYPE_LENGTH MIN_DIST_FACTOR ALL 0.25
Muß man das Paket einfügen unter Plot_black_and_white und Plot_pen_color ????????? oder wie???????
Gruß Uwe
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe
Was meinst du unter Packet / wie sieht das aus ??
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe
Glaube nun zu wissen was du als Packet verstehst !
Definier mal das Makro so um:
(Sicherungskopie von "defaults.m" nicht vergessen !)
Code:
PLOT_SCALE AUTO END
PLOT_CENTER ON END
0.375 1
0.3 1
0.3125 1
1 1
0.25 1
0.1875 1
0.6875 1
END_DEFINE
2D-Access nach einer Aenderung aber neu starten !!
(sonst greifen die Aenderungen nicht !)
RainerH.
Uwe Didio
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RainerH.
Ich meine bei DEFINE Plot_pen_color
steht doch
PLOT_TRANSFORMATION ALL { black range  } .0 .5  .0 .5  .0 .5  SAME usw....
das durch
PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.000 bis TRUE_COLOR_PLOTTING OFF
aus "current_print_cfg.m" zu ersetzen oder??????
Gruß Uwe
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe
Das ist schon richtig so !
Probier mal meinen Code wie oben beschrieben aus !!
Lies dir aber auf jeden Fall mal die Hilfe zu
PLOT_TRANSFORMATION !!
RainerH.
Uwe Didio
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RainerH.
Hurra es hat funktioniert da wäre ich nie draufgekommen dass es so geht.
"Wenn dann alles klappt, kopierst du diese Makros in eine eigene
Am Ende dieser Datei fuegst du dann die Zeile Plot_black_and_white
oder Plot_pen_color an. Somit werden dann diese Einstellungen schon vordefiniert und stehen dann bei der Auswahl im Druckermenue zur Verfuegung"
So habe ich es jetzt gelöst und siehe da es funktioniert.
Danke nochmal
Uwe
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe
Na Super !
Wenn es nicht das Forum gaebe ...
RainerH.
