  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Verschiedenen Stiftbreiten in Farben ändern
Autor Thema:  Verschiedenen Stiftbreiten in Farben ändern (1214 mal gelesen)
frigomo
Sehen Sie sich das Profil von frigomo an!   Senden Sie eine Private Message an frigomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frigomo
Designer Drafting 12 (Classic UI)
W2K SP4
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine 2D-Zeichnung aus einer IGES-2D (.ig2)Datei konvertiert. Auf dem Bildschirm sind alle Linien weiß, jedoch in unterschiedlichen Stiftbreiten dargestellt. Wie kann ich die unterschiedlichen Stiftbreiten in bestimmte Farben ändern.
Z. B. "CHANGE_COLOR YELLOW SELECT PENSIZES 0.25 AND WHITE" bringt nur die Meldung "Stiftbreite eingeben" in die Befehlszeile. Komme mit probieren nicht mehr weiter und bitte um Hilfe.
Gruß Joachim
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Jan. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frigomo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frigomo:
schönen guten abend!
ich sitz grad nicht an der quelle weil ich hier zuhaus kein osdd hab, aber ich bin mir ziemlich sicher dass es PENSIZE (ohne "S") heisst und nicht PENSIZES, ausserdem musst du jedes SELECT mit CONFIRM beenden, also:
  CHANGE_COLOR YELLOW SELECT PENSIZE 0.25 AND WHITE CONFIRM
wenn das nicht geht, versuch LINESIZE statt PENSIZE:
  CHANGE_COLOR YELLOW SELECT LINESIZE 0.25 AND WHITE CONFIRM
hannes
passt scho!
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 13. Jan. 2006 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frigomo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Hannes, hi Joachim
es heisst korrekt schon PENSIZES aber möglicherweises sind es LINESIZES( auf dem Bildschirm ist hier kein Unterschied zu erkennen), und der Vollständigkeit halber würde ich auf jeden Fall noch ein GLOBAL (wegen möglicher Teilestruktur) hinter den SELECT packen. Ansonsten ist der Befehl ok, na ja CONFIRM nicht vergessen.
kjw
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frigomo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
morgen!
stimmt natürlich - PENSIZES & LINESIZES ist korrekt (war halt freitag abend ...), mit GLOBAL und CONFIRM sollte dann alles passen.
hannes
passt scho!
frigomo
W2K SP4
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hannes, hi karl-josef_wernet,
habe heute morgen noch mal probiert
funktioniert. Ich weiß nicht was ich Freitag falsch gemacht habe.
Danke euch beiden.
Gruß Joachim
