 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 per Makro in den Vordergrund bringen (1128 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten hier mit ME10 Version 13.20A unter Windows XP und einer Zeichnungsverwaltung (CIM-Database). Damit ME10 in Vordergrund kommt, habe bei den Datenbank-Makros an geeigneter Stelle ein RAISE_WINDOW eingebaut. Leider klappt das bei einigen Aktionen nicht, dass ME10 von selber in den Vordergrund kommt, obwohl der Befehl ausgeführt wird. Irgendwelche Ideen? Danke in voraus, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Klaus, habe auch festgestellt, dass das nicht so recht klappt. Mit der folgenden Sequenz funktioniert das bei mir eigentlich immer: ICONIFY_WINDOW RAISE_WINDOW Ist zwar nicht so toll, wenn das Fenster schon offen ist, aber: es funktioniert. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 18. Okt. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Klaus, wo muss ich diese Einstellung reinschreiben? Hab da ein ähnliches Problem, dass bei uns unter Win7 z.B. beim DXF Erzeugen oder speichern in unserer Datenbank das Fenster im Hintergrund öffnet. Dadurch könnte das doch auch gelöst werden, oder? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tobias Z.: Hallo Klaus, wo muss ich diese Einstellung reinschreiben? Hab da ein ähnliches Problem, dass bei uns unter Win7 z.B. beim DXF Erzeugen oder speichern in unserer Datenbank das Fenster im Hintergrund öffnet. Dadurch könnte das doch auch gelöst werden, oder? Grüße Tobi
Wenn Du die Vorschau den Desktop deaktivierst, wird es wahrscheinlich schon besser. ME10 schiebt den Cursur gern in die untere Ecke. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
