  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemaßungsposition in ME10 dauerhaft festlegen?
Autor Thema:  Bemaßungsposition in ME10 dauerhaft festlegen? (1269 mal gelesen)
Tomek_R
sTUdent
Sehen Sie sich das Profil von Tomek_R an!   Senden Sie eine Private Message an Tomek_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomek_R
erstellt am: 08. Dez. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin durch mein Maschinenbau Studium auf das Programm angewiesen, da ich jedoch nicht nur in der Uni Zeichnen will hab ich mir die Testversion von CoCreate runtergeladen.
Jetzt zu meiner eigentlich Frage, wie legt man dauerhaft fest, dass der Bemaßungstext über der Linie sein soll? (derzeit ist er auf der Linie)
Ich kanns zwar im nachhinein verändern, aber es stört mich, kostet nur unnötig Zeit.
Hoffe jemand kann mir da helfen!
Danke im Voraus!
EDIT: verwend zuhaus windows version von ME10 mit klassischem UI
[Diese Nachricht wurde von Tomek_R am 08. Dez. 2005 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomek_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl hierzu lautet
DIM_TEXT_LOCATION ABOVE
Am besten Du erstellst Dir eine customize.m, der Aufruf dieser Datei
steht in der startup.m (muss noch entklammert werden (Schweifklammern entfernen)) im Prog-Verzeichnis von ME10 (Drafting)
kjw
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomek_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin schon etwas spät dran aber vieleicht nutzt es ja noch etwas.
Da es um die Demoversion geht, nehme ich an Du benutzt das standartmäsig aktivierte Windos-UI.
Dort gibt es unter Konfig die Möglichkeit alle Bemassungseinstellungen für den jeweils angemeldenten Benutzer dauerhaft zu setzen. Unter anderem natürlich auch die Position des Bemassungstextes. (siehe Bild)
Hartmuth
