  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fehlermeldung: Aktuelle Plotter unterstützt keine angepasste Formatgröße
Autor Thema:  Fehlermeldung: Aktuelle Plotter unterstützt keine angepasste Formatgröße (558 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 08. Nov. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe eine seltsame Meldung. Habe ein Makro geschrieben, läuft bei mir ohne Fehler, beim Kunden kommt die Fehlermeldung:
"Aktuelle Plotter unterstützt keine angepasste Formatgröße"
DEFINE ...
  SET_SYS_PLOT_FORMAT_WIDTH  (breite*l_einh)
  SET_SYS_PLOT_FORMAT_HEIGHT  (hoehe*l_einh)
  SET_SYS_PLOT_FORMAT        "USER"
  PLOT_DEFINE_FORMAT_VIEWPORT
  PLOT_TRANSFORMATION RESET
  PLOT_BLACK_AND_WHITE
  SET_SYS_PLOT_SHEETS            (FALSE)
  SET_SYS_PLOT_TYPE              ("PDF_GENERIC")
  SET_SYS_PLOT_FILENAME_DELOLD  (TRUE)
  LET SYS_PLOT_FILENAME_GENERATE (0)
  LET SYS_PLOT_FILENAME_PREFIX  (pdf_dateiname)
  PLOT_PLOT
END_DEFINE
stört eventuell das "PLOT_TRANSFORMATION RESET" mitten im Makro. Müsste es an den Anfang? Kann die Sache schlecht prüfen, weil es bei mir läuft.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 09. Nov. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
kannst Du einen Trace einstellen?
Wurden an der plotdefs Aenderungen vorgenommen?
kjw
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Nov. 2005 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Baumgartner,
Die Zeilen
und
sollten den Anfang des Plotmacros bilden.
Diese Zeilen
SET_SYS_PLOT_FORMAT_HEIGHT  (hoehe*l_einh)SET_SYS_PLOT_FORMAT        "USER"
berufen sich auf diesen
Eintrag in der Plottertabelle.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
